Entwicklung des Vermögens
frankdarwin
Beitrag von frankdarwin »
wie kann ich eine Auswertung erstellen in welcher die Entwicklung des Vermögens über alle Konten dargestellt wird?
Mit freundlichen Grüßen
Frank
(Business-Version 9.2.1)
heweni
Re: Entwicklung des Vermögens
Beitrag von heweni »
erstelle eine Auswertung vom Typ "Entwicklung des Kontostands". Wähle im ersten Schritte die gewünschten Konten, danach den Zeitraum von-bis und unter Darstellung die Zusammenfassung. Wenn z.B. monatliche Zusammenfassung gewählt ist, dann enthält die Ergebnistabelle für jeden Monat des Zeitraums eine Spalte mit Daten.
Die Tabellenanzeige kann man grafisch darstellen. Wähle dazu z.B. die Gafikart "Linie". Probiere die verschiedenen Optionen aus. Bei vielen Konten könnte es sinnvoll sein, nur die Summen anzuzeigen und/oder auf Beschriftung zu verzichten. Grafik (Y) skalieren ist sinnvoll.
Bei Depotkonten sollte man öfters die Aktienkurswerte aktualisieren. Wenn man das nicht gemacht hat, hat man über einen längeren Zeitraum gleiche Werte.
heweni
USB Profi 9.1.9
frankdarwin
Danke!
Das dachte ich auch und habe es auch schon ausprobiert.
Im Prinzip funktioniert das auch. Leider gibt es einen Schönheitsfehler. Es werden nicht alle Konten berücksichtigt obwohl alle Konten ausgewählt wurden.
Mit "alle Konten" meine ich auch die Offlinekonten!
Die Offlinekonten erscheinen zwar in der Auswertung, enthalten jedoch keinen Wert obwohl der Saldo in der Kontenübersicht einen Wert enthält.
Frank
Sateule
Beitrag von Sateule »
angenommen: Bei Variante ist 'Entwicklung des Kontostands' ausgewählt und sonst nichts,
bei Konten sind alle ausgewählt und der Zeitraum ist richtig gewählt.
Dann versuche mal verschiedene Einstellungen in Darstellung (täglich, wöchentlich, monatlich, ...).
Da könnte es sein, dass das Konto am Ende des gewählten Darstellungszeitrums auf 0 ist.
Ist z.B. jährliche ausgewählt und das Konto ist zum Jahresende bzw. genauer mit der letzten Buchung
im Kalenderjahr gleich 0 so ist auch in der Auswertung kein Wert.
Eine Unterscheidung zwischen offline-/online-Konten erfolgt nicht. Auch inaktive Konto können
in die Auswertung aufgenommen werden.
Rudolf
frankdarwin
Danke.
Ich hatte übersehen, dass bei einigen Offlinekontos längere Zeit keine Umsätze getätigt wurden.
Frank
