Umsatzliste,Cursor-up bei 1. Benutzung
Verfasst: Mo 26. Aug 2024, 15:51
von Sateule
Ein kleines Problem:
Ein Konto mit mehr Umsätzen als angezeigt werden können ist ausgewählt -> Aufruf Umsatzliste -> Cursor-up
Die Markierung springt nicht 1 Zeile nach oben sondern gleich 10 oder mehr.
Das Problem tritt nur nach dem Start beim ersten Aufruf auf. Alle weiteren Aufrufe sind ok.
Re: Umsatzliste,Cursor-up bei 1. Benutzung
Verfasst: Di 27. Aug 2024, 09:00
wir haben dies auf mehreren PCs getestet und können es leider nicht nachvollziehen.
Bitte testen Sie mal, ob das Problem mit den Demo-Daten (Hilfe > Umschalten auf Demo-Daten) auch auftritt.
Verfasst: Di 27. Aug 2024, 11:27
von AlfBancoFan
Sateule hat geschrieben: Mo 26. Aug 2024, 15:51
Rufe die Umsatzliste auf. Bitte keine Taste drücken!
Ist der erste Eintrag farblich markiert?
Steht die Bildlaufleiste ganz oben.
Ich verstehe nämlich nicht, wenn die Liste angezeigt wird, steht sie bereits ganz oben. Höher geht also nicht.
Kannst du davon ein Bild machen?
Verfasst: Di 27. Aug 2024, 11:56
von heweni
Kann ich bestätigen.
1. Programm neu starten
2. Umsatzliste eines Kontos mit vielen Buchungen aufrufen.
3. Die neueste Buchung steht unten und ist farblich markiert. Die Bildlaufleiste steht unten. Es wird also die letzte Seite mit Buchungen angezeigt.
4. Cursor nach oben. Die Markierung wandert nicht 1 Zeile nach oben, sondern (bei mir) 18 Zeilen nach oben.
5. Wenn man den Cursor wieder auf die letzte Buchung setzt und Schritt 4 wiederholt, oder ein anderes Konto wählt, geht die Markierung 1 Zeile nach oben.
Mit den Demodaten verhält es sich auch so.
Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Stört mich aber nicht.
Verfasst: Di 27. Aug 2024, 12:03
von AlfBancoFan
Verdammt, ich habe die neuesten Umsätze immer oben.
Es scheint nur die 9er-Version zu betreffen, die 8er funktioniert sauber.
Verfasst: Di 27. Aug 2024, 13:46
von Sateule
Auch mich stört es weiter nicht. Habe es nur gemeldet, damit es bei guter Gelegenheit behoben werden kann.
Eventuelle Bedingungen für die Reproduktion:
Im Fenster der Umsatzliste befinden sich >40 Umsatzzeilen.
Die neuesten Umsätze sind unten (ob welche markiert sind oder nicht scheint keinen Einfluss zu haben)
Der Aufruf der Umsatzliste erfolgt nur über Mausklicks und nur beim 1. mal nach dem Programmstart, d.h. zum Testen muss das Programm
immer wieder neu gestartet werden.
Die Anzahl der Zeilen, die der Cursor hochspringt ist bei mir 15. Hängt hängt vielleicht mit der Anzahl der
angezeigten Umsatzzeilen zusammen.
Verfasst: Di 27. Aug 2024, 15:34
danke für die genaue Beschreibung.
Leider können wir es trotzdem nicht nachvollziehen.
Wir haben es auf 3 PCs mit vielen verschiedenen Datenbanken und Konten wie von Ihnen beschrieben getestet und bei uns ist es nie aufgetreten.
Bei der USB-Version:
Verfasst: Fr 30. Aug 2024, 10:33
von Sateule
auch nach dem Starten des Programmes mit der Standard aop Datei tritt das Problem(chen) weiter auf.
VG
Verfasst: Fr 30. Aug 2024, 10:59
danke für Ihre Rückmeldung.
Aktuell haben wir leider keinen Anhaltspunkt, warum dies bei Ihnen auftritt.
Auf keinem unserer Testrechner und mit keiner unserer Testkonstellationen konnten wir dies bisher nachvollziehen.
Sollten wir es doch noch nachvollziehen können, werden wir es natürlich korrigieren.
