Fehler beim Konto Abrufen
Verfasst: Mo 27. Mai 2024, 11:13
von yalu
Wenn ich beim Kontoabrufen auf Gewählte Klicke ruft AB 9 Alle Kontenab.Es funktioniert nur wenn ich ganz Rechts auf den Buchstaben E vom Wort gewählte klicke.Das nervt nur noch ,vieleicht könnte man das Besser Trennen
Danke
Und die Prozent Anzeige beim Starten AB9 läst immer noch nicht abschalten
mfg guenter
Re: Fehler beim Konto Abrufen
Verfasst: Mo 27. Mai 2024, 11:40
von Joachim
yalu hat geschrieben: Mo 27. Mai 2024, 11:13
... Und die Prozent Anzeige beim Starten AB9 läst immer noch nicht abschalten
Die Prozentanzeige war seinerzeit ein Wunsch einzelner User. Damit wird die notwendige Wartezeit beim Öffnen, Einlesen ... der Datenbank verdeutlicht. Alternativ hättest Du eine "unerklärliche" Wartezeit, bis Du auf die Dienste von ALF-Banco zugreifen kannst.
Das ist kein Gimmick, sondern visualiert, dass etwas passiert. Ist nicht lebensnotwendig, man kann es einfach akzeptieren.
Es lohnt m.E. nicht, teure Entwicklungszeit in eine weitere relativ nutzlose Option zu stecken.
Verfasst: Mo 27. Mai 2024, 14:07
bezüglich
das konten wir bei uns so nicht nachvollziehen. Beide Links ("Alle" und "Gewählte") sind bei uns deutlich auseinander.
Vielleicht könnten Sie uns von der Anzeige bei Ihnen zum Vergleich mal einen Screenshot hier posten oder gern auch über unser
Kontakt-Formular schicken?
Bitte geben Sie im Formular dabei einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag an.
Verfasst: Di 28. Mai 2024, 05:31
von yalu
Hallo Alf
Der Abstand scheint ja weit genug zu sein,nur wenn ich auf -Nur Gewählte Klicke -werden alle Konten aufgerufen, funktionieren tut es nur wenn ich am Rande rechts auf den Buchstaben e drücke bischen nach links und schon kommen alle Konten
mfg guenter
Verfasst: Di 28. Mai 2024, 08:52
Wir haben bei uns die Spaltenbreiten so angepasst, dass es aussieht wie bei Ihnen.
Auch wenn wir auf das "N" von "Nur gewählte" klicken (also ganz links), werden nur die gewählten Konten abgerufen.
Wenn Sie dies möchten, würden wir dies gern genauer prüfen.
Dazu benötigen wir eine Check-Datei.
Falls möglich schicken Sie uns bitte zur Prüfung diese Check-Datei.
Bei der USB-Version:
Verfasst: Do 30. Mai 2024, 11:01
von Ein-ALF-Benutzer
In der Tat habe ich ab und an auch ungewollt den Abruf aller Konten, wenn ich, ich sage mal "nicht Zielgenau?, so nebenbei nur?", auf "Gewählte" klicke.
Am liebsten würde ich den Link "Alle abrufen" ausblenden, das scheint aber nicht möglich.
Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 08:35
schicken Sie uns bitte auch zur Prüfung eine Check-Datei.
