PSD Bank und SecureGo PLus
Softdata
Beitrag von Softdata »
ich habe hier ein Problem. Ich habe versuche mit Alf-Banco einen überweisung zu tätigen. Es kommt unter Alf-Banco das Fenster wo ich die Tan eingeben kann. Auf dem Telefon kommt unter SecureGo PLus auch die Info das eine push TAN freigeben werden muss. Wenn ich dieses mache kommt jeodch keine TAN auf dem Handy sondern nur "Funktion aktuell nicht verfügbar". Ich dachte zuerst es liegt an der Bank. Wenn ich aber im Portal der Bank eine Überwesiung tätige so geht es. Bei andere Banken (Postbank) geht es auch mit den push TAN.Dort wird eine TAN erzeugt und die gebe ich dann bei ALF-Banco ein und es funktioniert. Kann es sein das Alf-Banco nicht mit der SecureGo Plus App und der PSD Bank funktioniert ?
Danke
Re: PSD Bank und SecureGo PLus
wenn dies das TAN-Verfahren ist, bei dem die TAN nicht mehr manuell eingegeben werden muss:
Dieses Verfahren wird erst ab Version 9 unterstützt.
Wenn möglich versuchen Sie es bitte mal mit Version 9.
Sie können ALF-BanCo 9 hier herunterladen und installieren (bitte das Komplett-Setup, nicht die Update-Datei):
ALF-BanCo Version 9 dürfen Sie 60 Tage kostenlos testen.
Version 9 ist unabhängig von älteren Versionen.
Ihre Daten in Ihrer bisherigen Version werden durch die Datenübernahme in Version 9 nicht verändert.
Sollten Sie Version 9 nach der Testphase nicht nutzen wollen, können Sie Ihre bisherige Version jederzeit weiter nutzen.
Alle Infos zu Version 9 inkl. einer Umstiegsanleitung und einer Preisliste finden Sie hier:
https://www.alf-banco.de/startseite/das ... nco-9.html
