DKB Bank stellt das TAN Verfahren und die TAN2go APP ein
Verfasst: Mi 27. Sep 2023, 14:03
von alexj
Mir wurde gerade eröffnet, ab demnächst die Freigabe via FinTS per APP und PIN in der neuen DKB-APP möglich sein.
Die APP "DKP TAN2go" wird wahrscheinlich zum Ende 2024 eingestellt eingestellt und es gibt dann KEINE TANs mehr.
Auf Nachfrage wurde mir bestätigt, dass FinTS Anwendungen dann aber mit der DKB-APP funktionieren sollen. Die APP soll dann als neues "TAN"-Medium ausgewählt werden können.
Kann AB das aufklären, oder evtl. Entwarnung geben?
Bei Fragen zum elektronischen Zahlungsverkehr beraten Sie unsere Spezialist*innen der DKB montags bis freitags von 8-17 Uhr unter 030 120 300 10 gern.
Re: DKB Bank stellt das TAN Verfahren und die TAN2go APP ein
Verfasst: Mi 27. Sep 2023, 14:48
ALF-BanCo 9 unterstützt die neuen "decoupled" TAN-Verfahren der Sparkassen und Volksbanken.
D.h. es muss keine TAN mehr eingegeben werden.
Der Auftrag wird nur in der App bestätigt.
Da die DKB das Rechenzentrum der Sparkassen nutzt, ist dies dann vermutlich das gleiche Decoupled-TAN-Verfahren wie bei den Sparkassen.
Sollte mit Version 9 also voraussichtlich problemlos funktionieren.
Verfasst: Mi 27. Sep 2023, 15:44
von alexj
Puh, dann harren wir mal der Dinge die da von der DKB kommen.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 10:39
von Selbstlesebuch
Oje, immer diese Standardwechsel. Ich bin gerade dabei von der Sparda wegzugehen, weil die die SecureApp nicht freigeben will und wollte eigentlich zur DKB
Danke für die Info!
Verfasst: Fr 6. Okt 2023, 15:20
von icke
ALF hat geschrieben: Mi 27. Sep 2023, 14:48
Muss dazu in ALF-Banco etwas umstellen? Bisher nutzt ich TAN2Go.
Verfasst: Mo 9. Okt 2023, 08:39
das "alte" TAN2go-Verfahren ist TAN-Verfahren 922.
Das neue ist in der Regel 923.
Bitte prüfen Sie, ob Sie 923 schon auswählen können.
Verfasst: Di 17. Okt 2023, 17:27
von alexj
Bei mir wird 923 auch nach Aktualisierung des Bankzugangs und der Medien noch nicht angeboten.
- Screenshot 2023-10-17 172640.jpg (27.25 KiB) 1329118 mal betrachtet
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 07:31
dann ist das neue Verfahren vom Sparkassen-Rechenzentrum für die DKB noch nicht freigegeben.
Verfasst: So 18. Feb 2024, 17:26
von CrazyChris
Bei meinem DKB Konto musste ich alle Logindaten durch die DKB vor einer Weile zurücksetzen lassen. Mein Problem ist jetzt das ich seitdem keinen TAN2go Zugang mehr habe sondern nur noch die neu App.
Wenn ich in Banco 9 die Bankdaten aktualisieren lasse dann wird mir aber trotzdem nur 921-TAN2go vorgeschlagen. Das Abrufen der Kontoumsätze funktioniert aber damit nicht mehr. 923 wird mir als TAN-Verfahren leider nicht angeboten.
Hat jemand einen Tipp?
Verfasst: Mo 19. Feb 2024, 08:09
Verfasst: Mo 19. Feb 2024, 14:29
von CrazyChris
Danke für die Antwort. Ich glaube nicht das Banco etwas dafür kann nachdem ich mir die Logs angeschaut habe. Es sieht so aus als ob die DKB noch immer auf TAN2go besteht:
Auszug aus der Log:
19.02.2024 14:05:18: HKTAN6: SCA: TAN-Anfrage generieren
19.02.2024 14:05:18: Verbindung zum HBCI/FinTS-Server aufbauen
19.02.2024 14:05:18: #1: Parameter aktualisieren gesendet
19.02.2024 14:05:18: Verbindung herstellen: banking-dkb.s-fints-pt-dkb.de/fints30 Port: 443
19.02.2024 14:05:18: Nachricht gesendet
19.02.2024 14:05:18: Nachricht empfangen: 10266 Bytes
19.02.2024 14:05:18: Nachricht auswerten
19.02.2024 14:05:18: 3920: Zugelassene Zwei-Schritt-Verfahren für den Benutzer.
19.02.2024 14:05:18: 9900: Anmeldung fehlgeschlagen. (MBV07390100153)
19.02.2024 14:05:18: 3961: Freischaltung einer pushTAN-Verbindung erforderlich. (MBV07390100249)
19.02.2024 14:05:18: Sendevorgang beendet
19.02.2024 14:05:18: Wait: DialogEnde erreicht
HIRMG:9050:Die Nachricht enthält Fehler.:
HIRMG
Es wurde keine Challenge erzeugt.:
HIRMG:9800:Dialog abgebrochen:
HIRMS
Zugelassene Zwei-Schritt-Verfahren für den Benutzer.:921
HIRMS:9900:Anmeldung fehlgeschlagen. (MBV07390100153):
HIRMS
Freischaltung einer pushTAN-Verbindung erforderlich. (MBV07390100249):TAN2go
Naja typisch Bastelbude DKB...
Werde ich mir wohl noch einen TAN2go Zugang holen müssen bis die ihr Chaos irgendwann mal in den Griff bekommen.
Verfasst: Mo 19. Feb 2024, 15:18
ja, die Meldung
"3961: Freischaltung einer pushTAN-Verbindung erforderlich. (MBV07390100249)"
bedeutet, dass aktuell kein pushTAN für Sie hinterlegt ist.
Bitte melden Sie sich mal über die Homepage mit gleicher Anmeldekennung an und prüfen Sie dies.
Verfasst: So 25. Feb 2024, 10:48
von Hogo Dorn
nur zur Info:
Ich hatte heute die Meldung, das eine pushTan erforderlich sei, allerdings bekam ich keine auf mein Handy bzw. auf die Apps der DKB.
Erst nachdem ich die Kontodaten in ALF-Banco aktualisiert und dort mein Handy ausgewählt hatte, funktioniert dies wieder.
- Screenshot 2024-02-25 104640.png (16 KiB) 1328331 mal betrachtet
Verfasst: So 25. Feb 2024, 19:35
von alexj
Heimlich im Hintergrund aktiviert durch die DKB . Und wie läuft die Freigabe musst du noch eine TAN übertragen oder kannst du einfach durch Fingerdruck den Auftrag freigeben?
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 12:44
von js.bornheim
Selbstlesebuch hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 10:39
Danke für die Info!
Warum von der Sparda weggehen. Du benötigst die Sparda SecureAPP bei ALF doch gar nicht. Die Sparda unterstützt doch immer doch immer noch den guten alten Flicker d.h. bei Zugänge/Medien stellst
Gewähltes TAN-Verfahren [995 - chipTAN Flicker]
und abgekündigt ist es m.E. nicht.
https://www.sparda.de/online-service-chiptan/
Ich selbst mache das ganze per USB mit einem "Reiner tanJack Bluetooth" TAN Generator
https://www.reiner-sct.com/support/sup ... 30#choice3. Scheint aber ein Auslaufmodell zu sein (leider)
Dann brauchst du weder ein Handy noch eine hauseigene Secure APP für deine Überweisungen.
