Fehlermeldung nach DS bei neuen Daten u. ohne vorherige Programmschließung
alfinista
Beitrag von alfinista »
Mit der nachstehenden Vorgehensweise wird eine Fehlermeldung erzeugt:
1. Notiz in Notizspalte einfügen,
2. Zeile nicht wechseln und markiert belassen,
3. Datensicherung (ohne zwischenzeitliche Programmschließung) erstellen.
Der anschließende Versuch die Zeile zu wechseln, wie auch jede andere Programmaktion (außer dem Schließen), erzeugt die Fehlermeldung im Dauer-Loop. Aus der gibt es dann kein Entkommen. Das Programm muss geschlossen und neu geöffnet werden.
Die händisch editierten Daten sind dann weg.
Zusatzfrage:
wird in V9 der lang ersehnte Datenbank-Refresh vor einer Datensicherung (und ohne zwischenzeitliche Programmschließung) eingebaut sein?
Jenes unmittelbar nach einem Umsatzabruf und dem Vorliegen von neuen Umsatz-Daten.
Ziel: eine vollständige Datensicherung auf dem letzten aktuellen Daten-Stand.
Die Frage berührt auch das oben beschriebene Problem mit händisch editierten Daten bei markierter Zeile.
Fehlermeldung AB_sw.jpg (367.01 KiB) 1926 mal betrachtet
Re: Fehlermeldung nach DS bei neuen Daten u. ohne vorherige Programmschließung
wir haben diesen Bereich für Version 9 überarbeitet.
Dort sollte dieser Fehler nicht auftreten.
Die Datenbank wird vor einer Sicherung immer komplett geschlossen und nach der Sicherung wieder komplett geöffnet.
