Datensicherung, wenn "Alle Daten" gewählt stürzt ab
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 15:05
von Ein-ALF-Benutzer
ich habe meine Installation auf neuen PC umgezogen und stieß dabei auf bisherigem und auf neuem PC auf ein Problem. Sofern ich "Alle Daten" sichere, bricht der Vorgang beim Sichern der Kontoauszüge eines Kontos ab. Die Sicherung nur der Datenbanken funktioniert.
Letztlich vermute Ich ein Problem in der Datenbank. Auch wenn ich das betroffene Konto lösche, besteht der Fehler weiter.
Re: Datensicherung, wenn "Alle Daten" gewählt stürzt ab
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 07:56
wir benötigen weitere Infos.
Kontakt-Formular.
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 19:49
eine harte Nuss. Hier Windows 11 Pro 22H2 (22621.1555) unf ALF-BanCo 8.4.2.
Ich denke, dass ich das Problem erkannt habe.
Drei meiner Kontoauszüge (hier Postbank und Sparkasse im .pdf Format) haben sogenannten
Zone.Identifier (Google listet Infos dazu). Es zeigt sich z.B. in den Dateieigenschaften (der rote Pfel im Screenshot).
Vermutlich weil nicht wie gewohnt mit Mozilla Firefox sondern mit dem Microsoft Edge heruntergeladen von Postbank und Sparkasse. Hier gepaart mit stetig mehr werdenden Sicherheitsfeatures des Windows Defender wohl.
Die Dateien aus ALF-BanCo heraus öffnen mit dem Adobe Reader und auch mit dem PDF-XChange Editor (selbst Bearbeitung ist möglich) kein Problem. Die ALF-BanCo Datensicherung hingegen schmiert wie in erstem Beitrag beschrieben ab.
Setzte ich in den Dateieigenschaften "Zulassen" verschwindet der Sicherheitshinweis. An allen .pdf Dateien manuell so gesetzt - es funktioniert die ALF-BanCo Datensicherung.
Habe ich die Kontoauszüge aus dem Backup wieder eingestellt (sprich .pdf teils mit gesetztem Zone.Identifier), schlägt die Datensicherung wieder fehl.
Mit dem Tool "streams.exe" aus den Windows Sysinternals Tools lässt sich der Zone.Identifier in einem Rutsch bewerkstelligen.
C:\Users\xx\AppData\Roaming\ALFBanCo8\Kontoauszüge>streams.exe -s -d *.pdf
streams v1.60 - Reveal NTFS alternate streams.
Copyright (C) 2005-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
C:\Users\xx\AppData\Roaming\ALFBanCo8\Kontoauszüge\26xxxxxx07-GR-Giro-Spk\26xxxxxx07-Auszug_2023_0001.pdf:
Deleted :Zone.Identifier:$DATA
C:\Users\xx\AppData\Roaming\ALFBanCo8\Kontoauszüge\26xxxxxx07-GR-Giro-Spk\26xxxxxx07-Auszug_2023_0003.PDF:
C:\Users\xx\AppData\Roaming\ALFBanCo8\Kontoauszüge\8xxxxxx5-PB-Giro\8xxxxxx5_2023_001.pdf:
Warum PDF öffnen und bearbeiten möglich ist, die ALF-BanCo Datensicherung sich an dem Zone.Identifier stört? Da sind wohl die ALF-BanCo Entwickler gefragt.
- beispiel.png (46.32 KiB) 9299 mal betrachtet
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 10:53
danke für die Rückmeldung und die Hinweise.
Wir werden dies prüfen.
