AB 8.4.2
Datum,Beschreibung,Karteninhaber,Konto #,Betrag
27/03/2023,Name Ort und anderes,-99001,"4,11"
wird mit dem Betrag 4,00 importiert. Offenbar werden die "" nicht richtig erkannt.
Betrifft import der Umsätze einer AMEX KK im CSV Format von der Webseite.
Import CSV Datei - Dezimal bei Betrag nicht erkannt
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Re: Import CSV Datei - Dezimal bei Betrag nicht erkannt
danke für den Hinweis.
Wir werden dies prüfen.
Sie hatten hier
viewtopic.php?f=62&t=11470
wegen QIF-Import geschrieben.
Bitte melden Sie sich bei uns, dann können Sie mit der Vorab-Version den QIF-Import nutzen.
Sie hatten hier
Es könnte auch sein, dass das Komma nicht als Dezimaltrennzeichen erkannt wird, Versuche es doch mal mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen. Also:
27/03/2023,Name Ort und anderes,-99001,"4.11"
Eine beliebte Fehlerquelle bei Importen aus CSV Dateien.
Ja, das Problem kenne ich.mathias hat geschrieben: Mi 29. Mär 2023, 18:23 Es könnte auch sein, dass das Komma nicht als Dezimaltrennzeichen erkannt wird, Versuche es doch mal mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen. Also:
man könnte natürlich die , in Semikolon ändern, aber ich möchte natürlich nicht immer die CSV anfassen müssen.
in den Einstellungen ist als Listentrenner ; und als Dezimal das , eingestellt.
daher sollte AB das , im Betrag richtig erkennen.
Offenbar merkt AB aber, dass der Spaltentrenner nicht ein ; sondern ein , ist und stellt daher den CSV Typ auf , ein und erkennt dann das , zwischen den " nicht als Dezimaltrennzeichen.
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Ja, dann müsste es eigentlich funktionieren. Dann muss Alf ran.alexj hat geschrieben: Mi 29. Mär 2023, 20:19in den Einstellungen ist als Listentrenner ; und als Dezimal das , eingestellt.
