DKB Abruf komisch
kleinackermann
DKB Abruf komisch
Beitrag von kleinackermann »
beim Abruf meiner beiden Girokonten bei der DKB Bank habe ich plötzlich ein komisches Verhalten. Ich verwende AlfBanco Version 8.3.5.
Beim automatischen Abruf beim Start passiert folgendes:
- ich gebe auf Nachfrage meine Pin ein uund es wird angezeigt, dass beide Konten abgerufen werden
- dann werden beide Konten abgerufen
- danach wird noch einmal ein Abruf beider Konten gestartet und ich gebe erneut die PIN ein
- dann wird ein DKB Fenster geöffnet, auf dem eine Nachfrage nach einer TAN kommt, aber ohne Eingabefeld und ohne Möglichkeit etwas zu machen
- bereche ich diesen Vorgang dann ab, verhält sich AlfBanco so als wäre alles gut gelaufen und es ist keine Fehlermeldung oder irgendein offener Auftrag vorhanden
Dieses Verhaltne ist vermutlich seit der Version 8.3.5 so, aber sicher bin ich mir da nict.
Re: DKB Abruf komisch
kleinackermann
in der Zwischenzeit hat sich das Problem von selbst gelöst. Es hing wohl mit den bisher verwendeten, aber gekündigten Kreditkarten zusammen. DerAbruf funktioniert jetzt wieder ganz normal.
Trotzdem danke.
