Fehler bei der Kontenabfrage per HBCI
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 16:57
von MothersCoffee
seit heute kann ich unter ALF-BanCo 8 USB-Version keine Kontenabfragen über HBCI mehr machen. Ich bekommen ständig die unten stehende Fehlermeldungen:
- Fehlermeldung 1 ALF-Banco 19.11.2021.PNG (3.05 KiB) 12400 mal betrachtet
und danach
- Fehlermeldung 2 ALF-Banco 19.11.2021.PNG (3.45 KiB) 12400 mal betrachtet
Rechner Neustart, Update der Kartenlesersoftware, Wechsel des USB-Ports haben leider keine Abhilfe geschaffen.
Der Fehler trat vom einen auf den anderen Tag auf. Ich habe nichts neu installiert oder geändert.
Wie kann ich das Problem lösen?
MothersCoffee
Re: Fehler bei der Kontenabfrage per HBCI
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 07:44
bitte öffnen Sie das Verzeichnis der USB-Version (also z.B. "E:\ALFBanCo8") im Windows-Explorer und starten Sie in diesem Verzeichnis die Datei
BanCoReg8.exe
Es öffnet sich ein Fenster. Bitte klicken Sie dort auf "Installieren".
Versuchen Sie es dann erneut.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, schicken Sie uns bitte zur Prüfung eine Check-Datei.
Starten Sie dazu das Support-Tool mit dem Namen "AlfCheck8.exe" direkt über den Windows-Explorer.
Verfasst: Di 23. Nov 2021, 17:42
von MothersCoffee
vielen Dank für die Hilfe! Nach dem Ausführen der Datei BanCoReg8.exe funktioniert wieder alles!
MothersCoffee
Verfasst: Mi 24. Nov 2021, 07:12
