Verwendungszweck-Regel
Kukiluise
Beitrag von Kukiluise »
was kann ich machen, damit, wenn z.B bei Name Netto steht, in die 1 Zeile Verwendungszweck eingetragen wird.
Vielen Dank
Re: Verwendungszweck-Regel
was möchten Sie genau im Verwendungszweck eintragen?
Generell gibt es keine Regel, mit der ein Eintrag im Verwendungszweck erfolgt.
Der Verwendungszweck sollte in der Regel nicht verändert werden, sondern er sollte mit dem Eintrag bei der Bank übereinstimmen.
Kukiluise
Danke für die Reaktion,
Tolle Software. Alf Banco ist nun meine endgültige Banksoftware. Es würde mir sehr helfen, wenn ich meinen Verwendungszweck ändern könnte. Ich erhalte meisstens 4-5 Zeilen nur Unfug, der meine Tabelle unnötig füllt. Wenn da z.B. steht, Netto Markt dankt für de Einkauf u.a., dann muss ich das händisch löschen. In FM konnte ich dafür auch keine Regel aufstellen. Ich habe unter "suchen" Vw z.B. nach Netto gesucht und dann alle gefundenen gelöscht. Dann Ersetzen alle leeren mit "Lebensmittel" ausgefüllt. Das geht hier leider noch nicht. Sollte es dem Team von alfbanco möglich sein diese Veränderung aufzunehmen, wäre ich überfroh.
Wolfgang
Neunutzer
Beitrag von Neunutzer »
@Kukiluise,
wenn Du eine Hauptkatergorie "Lebensmittel" und die Unterkategorie "Netto" (Aldi, Lidl usw.) erstellst, kannst Du mit der entsprechenden Regel immer dann wenn in VWzw. Netto (usw.) erscheint die entsprechende Kategorie "Lebensmittel-Netto" (usw.) zuweisen.
Du könntest auch eine Notiz-Regel erstellen, die bei VWzw. Netto die Notiz "Netto-Lebensmittel" einträgt.
Vielleicht hilft das?
Den VWzw. selbst zu ändern empfiehlt sich nicht.
Kukiluise
Vielen Dank, werde ich probieren.
Grüße aus Berlin Wolfgang
