ich nutze Alf-BanCo 10 hauptsächlich auf meinem Desktop-PC (Windows 10).
Wenn ich unterwegs bin, nehme ich meinen Laptop (auch Windows 10) mit und nutze diesen.
Ich möchte auf dem Laptop gerne eine 1:1 Kopie meiner Desktop-PC-Daten haben,
dazu gehören alle Konten, Umsätze und auch die Notizen, die ich mir zu einzelnen Zahlungen gemacht habe.
Bislang habe ich die Option "Umzug auf neuen Rechner" genutzt, was aber etwas umständlich ist, denn ich synchronisiere auch noch viele andere Daten auf den Laptop.
Mit interessiert deshalb:
Welche einzelnen Dateien muss ich von Desktop auf Laptop kopieren/synchronisieren, damit ich eine Alf 1:1 Kopie habe?
liebe Grüße von
Bärbel
Alf auf Desktop UND Laptop verwenden - Datensynchronisierung
Re: Alf auf Desktop UND Laptop verwenden - Datensynchronisierung
Ist das nicht ein Anwendungsfall die die USB Installation auf einem Stick?
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.2.7
in solchen Fällen reicht in der Regel die Datenbank zu übernehmen, wenn Sie nur einen Benutzer in ALF-BanCo haben.
Wo Ihre Datenbank liegt und welchen Dateinamen diese hat, können Sie nachsehen, indem Sie in der Menüleiste
"Benutzer > Ändern" wählen oder im Anmeldefenster beim Programmstart auf "Benutzer ändern" klicken.
Im neuen Fenster sehen Sie unter "Datenbank" den Pfad und den Namen der Datenbank-Datei.
Danke erstmal soweit, ich habe die
HbDat001_1.alfdb10 und die
BanCoUser003.aop10
unter "Benutzerdaten ändern" gefunden und auf den Laptop kopiert.
Leider werden dabei aber nicht die selbst verfassten "Notizen" übernommen.
Gibt es noch andere Dateien, die dafür aktualisiert werden müssten?
BanCoUser003.aop10
Bitte prüfe erstmal ob die Notizen wirklich nicht da sind.
Oder hast Du nur die Spalte auf dem Laptop nicht ausgewählt?
Meine Lösung sieht für diesen Anwendungsfall so aus:
Desktoprecher - ALF-BanCo 10 USB-Version
Laptop - ALF-BanCo 10 USB-Version
Mein Desktop ist logischerweise immer zu Hause und hat eigene Einstellungen, die im Programmverzeichnis gespeichert werden.
Der Laptop ist unterwegs per VPN mit dem zu Hause verbunden und bekommt eine IP-Adresse im Heimnetzwerk. (FritzBox Wireguard)
Auch er hat eigene Einstellungen, die im Programmverzeichnis abgelegt werden.
Beide benutzen dieselbe Datenbank auf einem gemeinsamen Netzlaufwerk "...\ALF-BanCo_10\Datenbank\HbDat001.alfdb10".
Immer schön abwechselnd, niemals gleichzeitig.
Ganz früher habe ich die Datenbank per NextCloud Synchronisation zwischen den Rechnern getauscht.
Das ging auch ganz gut, aber man muss beim Starten des Laptops warten, bis die Synchronisation geschlossen ist, bevor man ALF-BanCo startet. Dieses Warten entfällt mit der aktuellen Lösung.
Danke Dir,
ja die "Notiz" - Spalte ist (leider) eingeblendet - sonst wär's ja DIE Lösung... Schade.
Das mit dem Netzlaufwerk und alles auf USB umstellen ist mir dann doch ein zu großer Aufwand.
Ich kann ja Alf unterwegs auch ohne diese Synchronisation nutzen und mache die Notizen (wenn denn überhaupt welche gemacht werden müssen) zu Hause am Desktop-PC.
Wäre nur einfach gewesen, wenn die ich nur die 2 oder 3 Dateien rüber kopieren würde und ich hätte dann den jeweils gleichen Daten-Stand...
Trotzdem vielen Dank soweit!
Ich habe es jetzt fertig bekommen.
Der Fehler war, dass ich auf eine veraltete Datei zugegriffen habe!
Ich bekomme jetzt die Kontostände zusammen mit den aktuellen Notizen synchronisiert...
Lieben Dank für die Hilfen hier!
Bärbel
Bärbel
