Echtzeitüberweisung bei Apobank nicht ausgeführt, aber ohne Fehlermeldung
Für Fragen, Hinweise und Probleme mit der Empfängerprüfung ab Oktober 2025
UlrikeM
Beitrag von UlrikeM »
Echtzeitüberweisungen bei der Apobank führen nicht zu einer PushTAN-Abfrage, aber laufen ohne Fehlermeldung im AlfBanco ab. Allerdings werden sie nicht ausgeführt (ohne TAN kanns ja nicht funktionieren).
Schaut man sich den gesendeten Auftrag an, steht dort: "Status: Warnung" und "Rückmeldungen: Segment unbekannt (3110)"
Es wäre absolut wünschenswert, wenn man beim Senden des Auftrags eine Fehlermeldung bekommen würde und nicht erst in der Auftragsliste nachschauen muss.
Habe das Problem bereits bei zwei verschiedenen Empfängern bei der Apobank gehabt. Selbst wenn die Apobank sich nicht korrekt verhält, so fehlt trotzdem eine entsprechende Meldung im AlfBanco.
FFF
Re: Echtzeitüberweisung bei Apobank nicht ausgeführt, aber ohne Fehlermeldung
Beitrag von FFF »
Die Beträge waren über 25 €? Denn, darunter verlangen viele Banken keine TAN mehr... Wenn nix überwiesen wurde, ist natürlich trotzdem noch was faul ;-)
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.3.1
