Fehler Datensicherung SQL Server
PassingLight
Beitrag von PassingLight »
wir sind von einer AlfBanco Business Version 9 auf Version 10 gewechselt. Nun funktioniert die automatische Datensicherung beim Beenden des Programms nicht mehr. Unter Version 9 hat alles wunderbar funktioniert, bei Version 10 gibt es immer einen Fehler:
System UnauthorizedAcccessException. Der Zugriff auf den Pfad c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup wurde verweigert.
bei System.IO_Error.WinIOError(Imt32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.Directory.InitialCreateDirectory(String Path, Object dirSecurityObj, Boolean ChechHost)
bei System.IO.Directory.InitialCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost)
bei System.IO.Directory.CreateDirectory(String path)
bei Alf.Banco.Backup.clsSQLServer.GetBackupPath()
bei Alf.Banco.Backup.BackupSQLServer(Strin sDBName, Strin sDBSichern, Boolean bClosePrg)
Geprüft haben wir :
Pfad existiert, Entsprechender DB Admin und User sind beide sysadmin und haben daher alle Rechte. Es wurde am SQL Server nichts verändert, lediglich die Clients aktualisiert.
Achim
Re: Fehler Datensicherung SQL Server
wir benötigen weitere Infos.
PassingLight
Meldung habe ich soeben über das Forumular abgeschickt.
Achim Kirchmann
