wir sind von einer AlfBanco Business Version 9 auf Version 10 gewechselt. Nun funktioniert die automatische Datensicherung beim Beenden des Programms nicht mehr. Unter Version 9 hat alles wunderbar funktioniert, bei Version 10 gibt es immer einen Fehler:
System UnauthorizedAcccessException. Der Zugriff auf den Pfad c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup wurde verweigert.
bei System.IO_Error.WinIOError(Imt32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.Directory.InitialCreateDirectory(String Path, Object dirSecurityObj, Boolean ChechHost)
bei System.IO.Directory.InitialCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost)
bei System.IO.Directory.CreateDirectory(String path)
bei Alf.Banco.Backup.clsSQLServer.GetBackupPath()
bei Alf.Banco.Backup.BackupSQLServer(Strin sDBName, Strin sDBSichern, Boolean bClosePrg)
Geprüft haben wir :
Pfad existiert, Entsprechender DB Admin und User sind beide sysadmin und haben daher alle Rechte. Es wurde am SQL Server nichts verändert, lediglich die Clients aktualisiert.
Achim
Fehler Datensicherung SQL Server
Re: Fehler Datensicherung SQL Server
wir benötigen weitere Infos.
Meldung habe ich soeben über das Forumular abgeschickt.
Achim Kirchmann
Achim Kirchmann
