Kategoriendarstellung
Hallo, ich bin ganz neu und habe demzufolge die eine oder andere Frage. Beim Export werden die Haupt- und Unterkategorien ordnungsgemäß, durch Doppelpunkt getrennt, in der csv. gelistet. In der Buchungstabelle des Programms werden nur die Hauptkategorien bzw. bei Vorhandensein nur die Unterkategorien dargestellt. Das mindert, wenigstens aus meiner Sicht, die Übersichtlichkeit. Vielleicht finde ich da ja Zustimmung.
Re: Kategoriendarstellung
ich nehme an, du meinst die Umsatzanzeige. Gehe mal in dieser Anzeige oben rechts auf das Zahnrad und wähle Tabelle anpassen.
Dann ändere die Einsteillung der Optionen wie im rot markierten Bereich:
Bei den Buchungsdaten steht links ein + (Plus) Zeichen zum Aufklappen.
Damit kann man eine einzelne Buchung detaillierter anzeigen, oder mit dem ganz oben stehenden Pluszeichen alle Buchungen aufklappen.
In der zweiten Zeile jeder Buchung steht dann die übergeordnete Kategorie, sofern es sich nicht um eine Splitbuchung handelt.
USB Profi 10.2.6 Win10
in der Liste kann aktuell nicht der komplette Kategorie-Baum angezeigt werden.
Wir haben dies als Wunsch notiert.
Sie können aber über die Kategorie mit der Maus fahren, um im Tooltip die komplette Kategorie mit Doppeltpunkt getrennt zu sehen.
Danke.
- ALFBanCo-User
2017 wurde schon der Wunsch geäußert, dass beides in einer Zeile zu sehen ist, Anzeige Hauptkategorie UND Unterkategorie in einer Zeile nebeneinander durch Doppelpunkt getennt - Hauptkategorie-Name:Unterkategorie-Name, und nicht versetzt eine Zeile darunter. Diese Einstellungen in Tabelle anpassen zerreißt die gesamte Ansicht und sieht echt nicht schön aus. Es muss doch möglich sein Haupt-und Unterkategorie nebeneinander anzeigen zu können. Wenn man mit der Maus über die Kategorie "hovered" dann sieht man sie doch auch nebeneinander, so wie es eigentlich "sichtbar, ohne mouse-hovering" sein sollte. Geht doch bei anderen Programmen auch. Ich hoffe sehr, dass man das irgendwann umsetzen kann.
dies ist geplant.
Einen Zeitpunkt für die Realisierung können wir leider noch nicht nennen.
dies ist geplant.
Die Umsetzung würde ich auch sehr begrüßen !
