Auswertung: Formatierung Buchungsdatum (9.1.7)
balu806
Beitrag von balu806 »
Hallo miteinander,
mich stört die unübliche Formatierung des Buchungsdatums in allen Auswertungen:
Weiß jemand, ob sich das Datumsfeld in das bei uns übliche Format "dd.MM.yyyy" anpassen lässt?
Vielen Dank,
Grüße balu
Ganny
Re: Auswertung: Formatierung Buchungsdatum (9.1.7)
Beitrag von Ganny »
Bei mir wird das Datum korrekt angezeigt.
m.f.g.
Klaus
Alf-Banco Profiversion 10.3.1
Neunutzer
Beitrag von Neunutzer »
Servus,
bei mir auch die normale Anzeige.
Mir fällt nur ein:
- Wie wird das Datum in der Umsatzliste/Übersicht/Planung usw. angezeigt?
- Welche Einstellungen bestehen im Windows (Version)?
Hinweis -
"In einem anderen Beitrag hat ALF ausgesagt: "....die Datums-Felder werden bei uns in der Datenbank im HBCI-Format gespeichert, so wie das Datum auch vom Institut übermittelt wird. Dieses Format ist "JJJMMTT". Also z.B. "20240426".
Vielleicht ist bei Deiner Datenbank etwas defekt?
PS: Gehört eigentlich in die Rubrik "Fragen...."
sollte das Problem weiterhin bestehen, schicken Sie uns bitte zur Prüfung eine Check-Datei.
Bei der USB-Version:
balu806
Hallo miteinander,
der ausgezeichnete Alf-Support konnte mal wieder helfen:
Durch das Zurücksetzen der Spaltendefinitionen wird nun die bei uns übliche Datumsformatierung verwendet.
Vorgehen:
Die Funktion "Tabelle anpassen" ist in einer geöffneten Auswertung über das Zahnrad rechts oben zu erreichen.
Dort im Tab "Zurücksetzen" auf "Spaltendefinitionen zurücksetzen" klicken.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
Grüße Balu
danke für die Rückmeldung und Ihr Lob.
