Onlinekonto in ein Offlinekonto duplizieren?
ich versuche momentan für mein Onlinekonto eine Art Offline Spiegelung zu erstellen.
Ich habe ein Offlinekonto erstellt und dieses benannt.
Anschließend alle Umsätze des Onlinekontos exportiert (mittlerweile alle Exportformate ausprobiert)
und im Offlinekonto importiert.
Allerdings habe ich festgestellt, dass Übertragungsfehler entstehen.
Beim *sta export und Import ist gelegentlich der Name und Verwendungszweck nicht korrekt übertragen.
Das beste Ergebnis scheint der *ofx Export/Import zu liefern.
Es werden auch nicht alle Felder exportiert.
Primanota, Buchungstext, Kundenreferenz, Buchungsschlüssel, GV-Code fehlen.
Dasselbe ist mir beim Datenexport/Import eine PayPal Kontos aufgefallen.
Im Offlinekonto gibt es keine Spalte für den „Transaktionscode“.
Gibt es eine Möglichkeit, die Daten eines Onlinekontos 1/1 in ein Offlinekonto zu übertragen?
Re: Onlinekonto in ein Offlinekonto duplizieren?
Servus,
ich behelfe mich mit den möglichen maximal 253 Umsätzen (bei mir ca. 1/2 Jahr) als *.csv. Und dann halt nochmal - nochmal - nochmal......
Wünschenswert wäre ein möglicher Export von (Anfangsdatum) bis (Enddatum) direkt innerhalb AlfBanco z.B. in ein vorher erstelltes Offlinekonto.
An der menge der exportierten Umsätze liegt es nicht.
Ich kann Problemlos 6000 Umsätze exportieren und wieder importieren.
Welche AB Version?
9.1.4 Profi meldet
9.1.4 Profi meldet
Version 9.1.3
Ich vermute du gehst folgendermaße vor:
Umsätze markieren,
Klick auf der unteren Leiste auf "Mehr"
Klick auf "markierte Umsätze exportieren"
Ich exportiere folgendermaßen:
Klick oben links auf Datei
Klick auf "Exportieren"
Auswahl "Umsätze"
Auswahl "Konto, Format, ect."
So ist ist es möglich alle Umsätze zu exportieren. Vieleihct hilft dir dieser Hinweis.
Umsätze markieren,
Auswahl "Umsätze"
@Neunutzer
Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe gemerkt das, wenn man auf deine Weise exportiert, ist es anscheinend möglich mehr Felder zu exportieren als über die von mir beschriebene Exportfunktion.
Servus
@ Shapeir
da schau her, da bin ich noch nicht draufgekommen, Merci.
Ausprobiert, Testkonto angelegt, 2191 Umsätze (ein Jahr) als *.csv exportiert, beim Versuch sie in das Testkonto zu importieren wird bei diesem zwar (2191) angezeigt und bei den Konten fett dargestellt, die Umsatzliste ist jedoch leer, in der Übersicht bei den Aktuellsten Umsätzen sind sie jedoch vorhanden.
@ ALF
wo liegt der Fehler?? Auch ein Neustart zaubert die Umsatzliste nicht her.
@ Shapeir
@ ALF
wir benötigen weitere Infos.
Servus ALF,
ich hab gefragt "wo liegt der Fehler" - er lag nicht, er saß vor der Tastatur!
Die Umsatzliste des Testkontos war auf "letztes Kalenderjahr" eingestellt, während ich ein früheres Jahr importiert hatte - daher auch nur bei den "aktuellsten Umsätzen" in der Übersicht sichtbar - also insoweit alles gut, danke.
