Hi,
wie kann man alle SEPA Lastschriften, also nicht nur die unbekannten Lastschriften, markieren, bzw. im Kontoblatt von anderen Überweisungsarten trennen?
Danke für Info
Alle Lastschriften markieren und trennen?
Re: Alle Lastschriften markieren und trennen?
wenn Sie bei "Umsätze" rechts oben auf das Filter-Icon klicken, können Sie im Filter-Fenster im unteren Bereich "Nur Lastschriften anzeigen" aktivieren.
Danke, das habe ich gesucht. Es gibt ja mehrere Arten von Abbuchungen, Lastschriften oder ähnlichen Verfahren und mir scheint, dass mit der empfohlenen Markierung nur eine der diversen Arten von Abbuchungen erfasst wird.
Richtig?
Richtig?
es gibt bei Umsätzen verschiedene sogenannte "GV-Codes".
Hier suchen wir nach bestimmten Codes für Lastschriften.
Es gibt leider auch Institute, die hier keine Codes übermitteln.
Sie können die GV-Codes der Umsätze in den Umsatz-Details (separates Fenster) mal prüfen.
Aha, danke, interessant.
Kann man diese Codes auch in der Umsatzliste sichtbar machen oder kann man die Umsätze nach den Codes sortieren
nein, dieser Code wird nur in den Details angezeigt.
Bisher gab es keine Nachfrage, diesen Code in der Tabelle direkt anzuzeigen.
