Dialoge Aufträge STRG+X: kopieren statt ausschneiden
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
die Tastenkombination STRG+X funktioniert leider nur zur Hälfte.
Der markierte Inhalt wird in die Zwischenablage kopiert, aber der Text wird im Formulardialog nicht entfernt.
STRG+X funktioniert damit exakt wie STRG+C
Das ist umständlicher, da man dann beim "verschieben" von Text den Text zweimal "anfassen" muss um ihn zuerst zu kopieren und dann um ihn zu löschen.
A. Jacubowsky
FFF
Re: Dialoge Aufträge STRG+X: kopieren statt ausschneiden
Beitrag von FFF »
Nähere Beschreibung wäre hilfreich, im ÜW-Dialog kann ich alles per STRG-X ausschneiden, ganz ohne zweiten Schritt.
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.3.1
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
Windows 10 21H2 64Bit
Reproduzierbar nach neustart von AB.
A. Jacubowsky
FFF
Beitrag von FFF »
Sehr seltsam. Irgendwelche speziellen Zwischenablagetools im Einsatz? Meines Wissens hat das Problem noch niemand reklamiert, deshalb bezweifle ich ein bisschen, dass es an Alf liegt...
___________________
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
Ich teste es mal in einer sauberen VM.
A. Jacubowsky
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
FFF hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 21:59 Sehr seltsam. Irgendwelche speziellen Zwischenablagetools im Einsatz? Meines Wissens hat das Problem noch niemand reklamiert, deshalb bezweifle ich ein bisschen, dass es an Alf liegt...
Ja, sehr mysteriös, in der VM funktioniert STRG+X wie erwartet.
Auf dem PC aber immer noch nicht, zumindest nicht beim ersten mal ?!?!?
Wenn ich zwei- oder dreimal hintereinander im richtigen zeitlichen Abstand drücke, also STRG+X+X
Dann klappts auch manchmal auf dem PC :? Allerdings sehr unzuverlässig.
In anderen Anwendungen auf dem PC ist das mit STRG+X dagegen kein Problem.
Es kann also eigentlich nur ein Problem im AB sein, evtl. wegen irgendeiner Komponente. Aber welcher?
Sehr verwunderlich.
Win 10Pro 21H2
A. Jacubowsky
dies wird direkt vom Microsoft .Net Framework gemacht.
Sie könnten prüfen, ob auf beiden PCs die gleiche Version des Frameworks (4.8.xxxx) installiert ist.
