Fehler 9999
Fehler 9999
Ich habe die Testversion von Alfbanco 8, leider kommt bei mir nach öffnen des Programms immer Fehler 9999. Es kann weder eine Verbindung aufbauen, noch kann ich mich einloggen, noch die Daten sichern.
Mir sind beim Programm schon einige unannehmlichkeiten aufgefallen, aber das schlägt alles um Längen.
Ich muß Gehälter und Sozialversicherungen anweisen. Ich benötige ein zuverlässiges Programm. Mit 7 ging alles. Aber meinen Zweifel 8 zu kaufen bestärkt das jetzt sehr.
Re: Fehler 9999
Bei mir tritt dieses Problem auch auf - dachte es liegt daran, dass die Testperiode jetzt abläuft.
Eine Neuinstallation bring leider gar nichts und wo die Datenbank liegt, habe ich auch nicht gefunden.
M.E. liegt es auch nicht an Windows 10 21H2, da der Fehler auch schon vorher auftrat.
Re: Fehler 9999
Darf man mal wissen, um welche Bank es geht?
Heute hatte z.B. die Postbank Wartungsarbeiten, da kam eine solche Meldung.
Das hatte die Postbank im Online-Banking-Zugang angekündigt.
Besteht die Möglichkeit einer Fehlkonfiguration?
Mit pauschalen Schuldzuweisungen ... kommt niemand weiter.
Re: Fehler 9999
beim Starten von ALF-BanCo 8 habe ich auch diesen Fehler (heute zum ersten Mal, seit ca. 1 Woche läuft bei mir der Testzeitraum).
Im Hintergrund ist das ALF-BanCo 8 Fenster.
Davor ein Fenster mit der Überschrift "Freischaltung" und "Verbindung zum Server".
Darunter "Fehler: 9999 Ein Fehler ist aufgetreten." und ein Abbrechen Button.
Dann noch ein kleines Fenster mit der Überschrift "Freischaltung", der gleichen Meldung und einem OK-Button.
Klicke ich auf OK, kommt das gleiche noch mal.
Danach kommt das Fenster bei dem ich zwischen Profi- und Business-Version wählen und auf "Kostenlos testen" klicken kann.
Dann kommt ein kleines Fenster mit Überschrift "MsgBox.ReadRe..." und Meldung "Ein Fehler ist aufgetreten." sowie einem OK-Button.
Klicke ich auf OK kommt die Login-Maske.
Allerdings steht nur einer von drei Benutzern zur Auswahl.
Mit diesem kann ich mich dann auch einloggen.
Was muss ich tun, damit die anderen beiden Benutzer wieder verfügbar werden?
Niko
Niko
Re: Fehler 9999
ich wollte gerade Auszüge holen da kommt auch diese Fehlermeldung. Programm lief seit Wochen Störungsfrei uns ist auch schon ewig registriert.
Was ist da los???
Was ist da los???
- Screenshot 2021-11-21 190016.png (42.78 KiB) 13559 mal betrachtet
Re: Fehler 9999
Hallo nochmal,
es liegt offenbar nicht an der oder den Banken, denn mit ALF-BanCo 7 konnte ich ganz normal arbeiten.
Niko
Niko
Real_BamBam
Re: Fehler 9999
Abend zusammen,
ich nutze aktuell zwar die Version 8 nicht (mir hatte sie damals beim Testen zu viele Fehler), aber ich schaffe es aktuell nicht, bei einer Neuinstallation meine gekaufte 7er zu aktivieren.
Dort hagelt es auch nur (Verbindungs)fehler. Wenn ich dann die 7er als Testversion nutzen möchte, kann auch die verbliebene Testzeitraumdauer nicht ermittelt werden. Ich vermute hier liegt aktuell ein Problem mit dem Lizenzserver bei ALF vor.
Mein Problem betrifft zwar nicht die Version 8, aber ich gehe davon aus, dass die Ursache identisch ist und es soll auch nur als Info dienen. Ich rechne damit, dass das Problem am morgigen Montag dann recht zügig behoben wird...
Stefan
Stefan
pinball226
Re: Fehler 9999
Hallo, ich habe den Fehler auch seit Update 8.2.4
War vorher nicht und ich habe keine Testversion!
- Freischaltung.jpg (11.33 KiB) 13579 mal betrachtet
Re: Fehler 9999
das ist in der Tat wohl ein Serverproblem von AlfBanCo, denn bei mir erscheint diese Fehlermeldung beim Abruf der Nachrichten von AlfBanCo Gruß icke
Re: Fehler 9999
leider gab es am Wochenende ein Problem mit unserem Server.
Das Problem sollte jetzt behoben sein.
Re: Fehler 9999
Update gemacht, jetzt kommt:
Fehler beim Einloggen
9999 - Angegebener Benutzer existiert nicht
Re: Fehler 9999
bei mir erscheint keine Fehlermeldung mehr
Re: Fehler 9999
@matlen67:
dieser Fehler kommt vermutlich vom Chipkartenleser.
Wir benötigen weitere Infos.
@matlen67:
Re: Fehler 9999
Viele Dank für die Hilfe, hat sich erledigt.
Ich wollte eh schon lange zu Linux wechseln, da ich genug von der Windowsgängelei habe.
Habe das jetzt in dem Zuge durchgezogen und mein System komplett von Windows befreit. Nur schade das es ALF-BanCo nicht für Linux gibt.
matlen67
matlen67
Re: Fehler 9999
Dito. Danke.
