Abruf Kreditkartenkonto DKB hängt
kleinackermann
Beitrag von kleinackermann »
habe heute versucht meinen Kontostand der Kreditkarte bei der DKB mit AlfBanco abzurufen. Nach den Eingabe der PIN bleibt AlfBanco bei "Element 2" hängen und geht nicht weiter. AlfBanco kann ich dann nur noch über den Taskmanager beenden, da der Abbrechen Button auch nicht mehr funktioniert.
Was läuft da schief?
Re: Abruf Kreditkartenkonto DKB hängt
balu806
Beitrag von balu806 »
Ja das habe ich auch sporadisch seit der SEPA-Umstellung.
HIlft nur das Programm nochmals drüber zu installieren.
Seit der Version 7.6.2 scheint es aber besser geworden zu sein. Hatte schon seit Weihnachten keine Probleme mehr :roll:
chk
Beitrag von chk »
Ich habe dasselbe Problem, DKB Kreditkartenabfrage hängt, kein Authentifizierungsfenster, nichts.
Ich habe mit dem Process Monitor mal geschaut, was Alf so treibt:
Code: Alles auswählen
13:26:23,2314632	ALFBanCo7.exe	4108	TCP Connect	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 0, mss: 1400, sackopt: 1, tsopt: 0, wsopt: 1, rcvwin: 262144, rcvwinscale: 8, sndwinscale: 10, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2519622	ALFBanCo7.exe	4108	TCP Send	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 359, startime: 986225, endtime: 986227, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2522489	ALFBanCo7.exe	4108	TCP TCPCopy	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 115, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2522935	ALFBanCo7.exe	4108	TCP Receive	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 115, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2729006	ALFBanCo7.exe	4108	TCP Send	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 51, startime: 986227, endtime: 986229, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2729346	ALFBanCo7.exe	4108	TCP Send	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 1137, startime: 986227, endtime: 986229, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3154804	ALFBanCo7.exe	4108	TCP Send	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 865, startime: 986226, endtime: 986233, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3449183	ALFBanCo7.exe	4108	TCP TCPCopy	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 809, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3449681	ALFBanCo7.exe	4108	TCP Receive	local:15115 -> 104.18.26.27:https	SUCCESS	Length: 809, seqnum: 0, connid: 0
Das geht endlos so weiter, der Sendebalken bleibt im ersten Drittel stehen. Die IP-Adresse gehört dem amerikanischen Provider CloudFlare, der lt. Presseberichten nun die DKB-Verbindungen terminiert.
digger
Beitrag von digger »
Das dürfte dasselbe Problem sein wie in https://www.alf-banco.de/forum/viewtopi ... =59&t=7723 beschrieben. Ursache ist wohl ein Schluckauf beim Screenscraping - es werden bestimmte auf der DKB-Seite erwartete Elemente nicht gefunden (siehe auch https://www.alf-banco.de/forum/viewtopi ... 723#p30438)
Interessanterweise lässt sich das Problem lösen, indem man die aktuelle ALF BanCo Installationsdatei von der ALF-Homepage herunterlädt und eine Komplettinstallation durchführt (einfach über die bestehende Installation drüber bügeln, die Einstellungen usw. bleiben erhalten). Das gilt auch dann, wenn man bereits die aktuelle Version 7.6.2 installiert hat (z.B. per automatischem Update aktuell gehalten).
Gruß vom digger
