Ich habe im Zusammenhang mit PSD2 ein neues Medium eingerichtet.
Das hat nach einiger Mühe auch funktioniert. Jetzt kann ich aber immer noch keine Salden / Umsätze abholen.
Es erscheint die unten angegebene Fehlermeldung.
Im ChipkartenLog tauchen Fehler auf :
relativ weit vorne:
CT_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
CT_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
relativ weit hinten:
08.10.2019 20:54:01 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Länge der Kommandodaten, 00 2A .... 00 00 < response = 67 00
08.10.2019 20:54:01 : decrypt_ZKA, Could not decipfer : 9999, CK - Falsche Länge der Kommandodaten,
Alf-Banco meldet, dass der Status der Aufträge unklar ist. Es werden keine neuen Umsätze angezeigt.
Version 7.6.0. Windows 10, Commerzbank.
Abruf von Umsätzen nicht möglich
- Fehlermeldung beim Abruf. Der Fehlertext ist variabel und zeigt oft auch "Buchstabensalat"
- Image1.png (5.49 KiB) 3265 mal betrachtet
Re: Abruf von Umsätzen nicht möglich
