seit upd 7.5.7 Postbank Fehler bei chipTan (Challange falsch
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
Mail mit logs bereits eingesendet.
seit der Version 7.5.7 erscheint bei der Anzeige (Überweisung mit chipTAN) ein challange Fehler bei der Anzeige der Überweisungsdaten. Abbruch der Meldung und die dann folgende TAN Abfrage funktionieren aber.
Re: seit upd 7.5.7 Postbank Fehler bei chipTan (Challange fa
danke, wir werden dies prüfen.
Dies dürfte nur auftreten, wenn statt chipTAN optisch (eigentliches Verfahren) chipTAN USB gemacht werden soll, was bei der Postbank ursprünglich gar nicht vorgesehen war.
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
ALF hat geschrieben:Hallo,
Leider tritt der Fehler jetzt bei der DKB chipTAN USB auf und zwar erscheint nach dem klick auf "TAN erzeugen" die Meldung
Code: Alles auswählen
Ein Fehler ist aufgetreten:
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Log schicke ich euch gleich via Programm
AJ
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
Bei der DKB hab ich es jetzt geschafft, aber nur durch Workaround!
Wenn ich bei der DKB
912 chipTAN USB wähle erscheint beim klick auf TAN erzeugen der Fehler.
bei
911 chipTAN Optisch und zusätzlich [TAB über USB-TAN-Generator erzeugen (falls vorhanden)] aktiviere, geht es wieder.^
Update:
nachdem ich den Zugang noch mal neu syncronisiert habe, geht jetzt auch chipTAN USB wieder ?!?!
Bei der DKB geht also beides wieder.
Zuletzt geändert von alexj am Mo 16. Sep 2019, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
So. Postbank Ursache anscheinend bei Version des Lesers (meiner KANN 1.4 aber anscheinend klappt es bei der Postbank nicht mit 1.4)
Wenn ich als Verfahren 1.3.2 einstelle (Website der Bank ) und AB den Zugang NEU syncronisiere (DAS IST GANZ WICHTIG!!) dann klappt es.
bei 1.4 klappt es aktuell nicht:
Fehler bei TAN erzeugung:
chipTAN-USB
Der Index und die Länge müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.
Parametername: lenght
Lösung auf der Website der Postbank bei Sicherheitsverfahren die Karte wieder auf 1.3.2 umstellen und in AB den Zugang auf 1.3.2 umstellen und neu syncronisieren (Medium erneut zuweisen) fertig.
rven
Beitrag von rven »
bei mir funktioniert chipTAN-USB bei der Sparkasse ebenfalls nicht.
Es liegt aber nicht an der Sparkasse, da mit einem anderen Programm alles fehlerfrei funktioniert.
Eine Synchronisierung habe ich durchgeführt.
Ich vermute also stark, dass ein Fehler im Bankprogramm vorliegt.
Auch das Update auf Version 7.5.8 hat nichts erbracht.
Gruß Rüdiger
rven
Beitrag von rven »
das Protokoll ist abgeschickt.
Gruß Rüdiger
