Datums-Sortierung defekt (Tabelle "Letzte Umsätze")
benzinerwin
Die Anzeige der letzten Umsätze ist so leider nicht zu gebrauchen, denn für die Sortierung nach Datum werden die Felder anscheinend so wie Textinhalte sortiert, also erst Tag, dann Monat und dann Jahr (siehe Anhang) - wobei man es ja genau umgekehrt haben möchte. Bei der Umsatzliste mit der Buchungs-Datumsspalte klappt alles.
Würde mich wundern, wenn das sonst noch niemanden aufgefallen ist, habe bei einer kurzen Suche nur diesen älteren ähnlichen Fall gefunden: https://www.alf-banco.de/forum/viewtopi ... =58&t=6442
Alf Banco Profi-Version 7.5.6 ("EXE 7.5.5 vom 15/09/2016 11:14:30" (?))
- letzte-umsaetze.png (4.2 KiB) 27512 mal betrachtet
Re: Datums-Sortierung defekt (Tabelle "Letzte Umsätze")
Kann ich nicht bestätigen.
Bei mir sind die letzten Umsätze nach Jahr/Monat/Tag sortiert.
USB Version 7.5.6
USB Version 7.5.6
dies kann vorkommen, wenn Sie keine "deutschen Ländereinstellungen" haben.
Bitte prüfen Sie Ihre Windows-Ländereinstellungen.
benzinerwin
Mein Windows ist auf (US-)englische Sprache eingestellt, Region Deutschland & mit deutschem Zeit/Datumsformat.
Ich habe aber eigentlich nicht vor, daran etwas umzustellen...
dies macht das von uns verwendete Tabellencontrol automatisch nach den Ländereinstellungen.
Mit Version 8 verwenden wir ein komplett neues Tabellencontrol und hoffen, dass dies dann bei allen Einstellungen korrekt funktioniert.
Version 8 ist aktuell für Mitte 2020 geplant.
Anscheinend liest AB eine falsche stelle aus um die zu verwendenden Einstellungen zu erkennen.benzinerwin hat geschrieben:Mein Windows ist auf (US-)englische Sprache eingestellt, Region Deutschland & mit deutschem Zeit/Datumsformat.
ALFaCentauri
bei mir tritt das gleiche Problem auf.
Die Ländereinstellungen in Windows sind Deutsch und zwar für Region und Sprache.
Die Alf Banco Version ist die 7.6.6.
Das ist ein echter Fehler und war in der Vorversion meines Wissens noch nicht so.
Das sollte auf jeden Fall zeitnah verbessert werden.
Das Problem tritt komischerweise nur in der Übersichtsseite auf.
Wenn ich die Umsätze für einzelne Konten ansehe stimmt die Sortierung.
Grüße,
ALFaCentauri
Grüße,
ALFaCentauri
bei uns können wir dies nicht nachvollziehen.
ALFaCentauri
Hallo und vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Die Check -Datein ist unterwegs.
Im Anhang noch ein Bild, in dem die falsche Sortierung zu sehen ist.
Die Sortierung erfolgt nach Tag-Monat-Jahr, anstatt Jahr-Monat-Tag.
Grüße
ALFaCentauri
Grüße
ALFaCentauri
- Sortierung.jpg (57.18 KiB) 25927 mal betrachtet
ALFaCentauri
Für alle die das gleiche Problem haben:
Habe gerade einen Workaround für das Problem gefunden.
Im Spaltenkopf den zweiten Eintrag von links anklicken.
Dann das Bild aus der Übersichtsseite löschen und anschließend wieder hereinnehmen.
Anschließend ist die Sortierung wieder in Ordnung.
Grüße
ALFaCentauri
Grüße
ALFaCentauri
- Sortierung.jpg (23.48 KiB) 25924 mal betrachtet
Im Bild ist eine absteigende Sortierung eingestellt, also die jüngsten Umsätze oben.ALFaCentauri hat geschrieben: Im Anhang noch ein Bild, in dem die falsche Sortierung zu sehen ist.
Vor dem 30.10. gab es Umsätze am 30.9., davor am 29.9.
Was soll da falsch sortiert sein?
benzinerwin
Ja, das geht aus dem Screenshot nicht hervor. Das Problem ist aber (immer noch) da, siehe Screenshot ganz oben.heweni hat geschrieben:Im Bild ist eine absteigende Sortierung eingestellt, also die jüngsten Umsätze oben.ALFaCentauri hat geschrieben: Im Anhang noch ein Bild, in dem die falsche Sortierung zu sehen ist.
Mit ALFaCentauris Workaround-Hinweis hats bei mir aber dann auch die Ansicht "repariert".
Habe mich heute auch über die eigenartige Sortierung bei letzte Umsätze gewundert. Die Umsatzliste im Konto dagegen wird wieder richtig angezeigt.
Das Problem liegt wohl bei den Datumseinstellungen. Diese habe ich gestern angepaßt, damit ich auch den Wochentag sehe. Das mag ALF-BanCo wohl nicht. Dezeitige Version: 7.6.6
Das gleiche bei mir! Die Sortierung macht irgendwie was sie will, eigenartig. Und faszinierend, wenn man den Verlauf zu dem Thema hier in dem Thread ansieht
Ich würd das auch gern mit Bildern belegen, kann aber nichts anhängen da "mein Kontingent vollständig ausgenutzt" ist! Echt toller Service.........
Version 8 befindet sich am Ende des Beta-Tests und wird in ca. 1-2 Monaten veröffentlicht. Dort verwenden wir für alle Anzeige-Elemente neue Technologien und neue Elemente. Dadurch sollte dann auch die Sortierung (unabhängig von den Ländereinstellungen) besser funktionieren.
Screenshots können Sie uns natürlich auch immer gerne per E-Mail (über unser Support-Formular) schicken.
