PIN-Eingabe nur über Tastatur möglich - Reiner SCT
MABE.IMMO
Beitrag von MABE.IMMO »
Hallo ich bin ein wenig mit meinen Lösungsmöglichkeiten am Ende.
Habe schon im Forum Beiträge gelesen, die genau das gleiche Problem beschreiben. Trotz das ich alle Einstellungen wie im Forum beschrieben ausprobiert habe, bekomme ich immer nur die Eingabe der Karten-Pin über Tastatur angeboten. Dies löst wie bekannt dann den Fehler "9999 - CK - Nutzungsbedingungen nicht erfüllt" aus.
Anbei der Fehler und meine Konfiguration als Screenshots. Ich habe diverse Varianten probiert.
Das in der BanCoAll.ini die folgenden Werte stehen war ein Versuch:
HasSecurePIN=0
HasPCSCSecurePIN=0
Habe es auch schon mit beiden Werten auf "1" versucht. Gleicher Effekt.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe.
Re: PIN-Eingabe nur über Tastatur möglich - Reiner SCT
