Umsatz Vorschau nach erfolgreicher Buchung
Seit zwei Tagen habe ich die Version 7 (parallel) installiert.
Zu einer reglmäßig geplanten Zahlung(Abheben am Geldautomat, zweimal im Monat) wird die Buchung in der Vorschau
nicht bearbeitet (d.h. aus der Vorschau entfernt). Mit ALF-BanCo 6 funktioniert das (seit vielen Jahren) und auch heute noch problemlos.
Vermutlich liegt die Ursache in der Übernahme der Zahlung (in ALF-BanCo7) von der Sparkasse.
Ich habe zu der reglemäßigen Zahlung angegeben, dass die BLZ stimmen muss (alles andere, z.B. VWZ, Betrag, IBAN taugt dazu nicht, weil diese Angaben nicht vorhanden sind oder häufig geändert werden). Mit der 6er Version wird im Feld BLZ die richtige BLZ eingetragen, mit der 7er Version bleibt dieses Feld leer.
Alle anderen Buchungen (Lastschrift, DA, Einzelüberweisungen, etc.) werden mit der IBAN und der BIC als "muss übereinstimmen" geplant und da klappt es (wahrscheinlich) auch weiterhin mit der 7er Version.
Die Notlösung mit der BLZ habe ich gewählt, weil die Sparkasse IBAN/BIC beim Abheben am Bankschalter NICHT übermittelt.
Bem.: Ich habe erneut versucht, den Namen zu verwenden, aber ALFBanCo läßt nur max 24 Zeichen zu.
Re: Umsatz Vorschau nach erfolgreicher Buchung
Die Verwendung der BLZ wird wahrscheinlich deshalb nicht mehr unterstützt, da diese auch von den Banken nicht mehr genutzt wird?!
Hast Du es mal mit der BIC probiert ?
Ich halte den Vergleich der BLZ oder der BIC als einziges Kriterium, sowieso nicht als sinnvoll.
Das Gleiche gilt für den VWZ, den Du verwenden könntest ?
Gruß Icke
Beim Namen reicht eigentlich der relevante Zeichenauschnitt ("muß enthalten sein") !Grumbler60 hat geschrieben:Ich habe erneut versucht, den Namen zu verwenden, aber ALFBanCo läßt nur max 24 Zeichen zu.
Gruß Icke
Danke für deine Anmerkungen
Ich habe die BLZ als Notlösung verwendet, weil die Bank dies bei der Abbuchung angibt (und auch heute noch unterstützt). IMHO sollte ALFBanCo alle Felder, die zur Verfügung stehen auch so übernehmen. In dem Feld "BLZ/BIC" wird von der Bank die BLZ angegeben (und nicht die BIC).
Vielleicht trage ich für "muß enthalten sein" nicht das rRchtige ein. Der Text ist z.B. "GA NR00002287 BLZ60450050 3"
mit NR00002287 ist wohl der Geldautomat gemeint, und der kann verschieden sein. Ich habe bereits erfolglos z.B. "GA NR00000" oder "BLZ60450050" (3.Wort) vorgegeben.
(wie bereits mitgeteilt, kann ich den kompletten Text nicht eingeben, weil der Rest " 3" nicht eingetragen werden kann).
Auch im Handbuch habe ich kein Beispiel für "muss enthalten sein" gefunden.
Weisst du, was ich da angeben muss?
Muss ich irgendwelche Wildcard-Zeichen (* oder ?) eintragen?
Wird mit "GA NR0000" nach den Worten (also Leerzeihen nach der letzten 0) gesucht, d.h. "GA " UND "NR0000 " müssen vorkommen?
Hinter Name verbirgt sich i.a. der Empfänger? Muss ich einen Empänger definieren, der exakt dem entspricht was ich unter Name angebe?
Ich kann das leider z.Z. nicht testen aber "GA NR0000" oder "BLZ60450050" sollte funktionieren.
Bitte beachte auch den eingestellten Datumsbereich 5,8 oder 10 Tage
Möglicherweise ist die Beschriftung "Muß enthalten sein" irreführend? Wenn man im Handbuch das Bild ansieht, so sind manche Felder befüllt, aber der Haken nicht gesetzt. Könnte es sein, daß "Muß EXAKT" enthalten sein" gemeint ist? Dann müßte KEIN Haken, aber GA NR im Namensfeld eigentlich reichen.Grumbler60 hat geschrieben:Vielleicht trage ich für "muß enthalten sein" nicht das rRchtige ein. Der Text ist z.B. "GA NR00002287 BLZ60450050 3"
Vielen Dank für deinen Hinweis. So geht's.FFF hat geschrieben: Möglicherweise ist die Beschriftung "Muß enthalten sein" irreführend? Wenn man im Handbuch das Bild ansieht, so sind manche Felder befüllt, aber der Haken nicht gesetzt. Könnte es sein, daß "Muß EXAKT" enthalten sein" gemeint ist? Dann müßte KEIN Haken, aber GA NR im Namensfeld eigentlich reichen.
Ich musste zwar länger drüber nachdenken (warum das so funktionieren sollte) und habe es dann (mit der 7er Testversion)
probiert, d.h. In Palnung unter Name "GA NR0000" eingetragen. Das Häkchen für "muss enthalten sein" gelöscht.
Buchung gelöscht. Konto (ab 13.9.17) neu abgerufen. Und...?
aus der Umsatz-Vorschau ist die geplante Zahlung verschwunden und die Kategorie für die Buchung wurde korrekt gesetzt.
Da wäre ich nie draufgekommen, zudem steht im Handbuch im entsprechenden Kapitel "Alle angehakten Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit die Zahlung als geplante Zahlung erkannt wird."
DANN muss ich auch mein Vesrtändnis für die "Geplante Zahlungen" anpassen:
1. Angaben in allen Feldern werden geprüft
2. dürfen den Angaben in der Buchung nicht widersprechen (neben anderem Text ist Zeichenkette "GA NR0000" auch enthalten), und
3. alle angehakten Bedienung müssen gleichzeitig erfüllt sein und dabei ist "muss enthalten sein" wie "muss EXAKT so enthalten sein" verstanden werden.
Hmm, Euren Mutmaßungen kann ich nicht ganz folgen!
Ich hoffe ich verstehe Euch richtig, Ihr glaubt:
- Ist ein Vergleichskriterium angehakt, wird immer exakt verglichen
- Wird der Haken entfernt, wird immer noch verglichen, aber eben jetzt wie beschriftet als "Mus enthalten sein"
Das wäre ja dann in der Tat total irreführend, glaube ich nicht ?!
Ich vermute:
Wenn der Haken eines Vergleichsfeldes entfernt wird, dann wird dieses Feld aus dem Vergleich ausgeschlossen!
Je weniger Kriterien verglichen werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass der gerade abgeholte Umsatz, mit der festgelegten Buchung übereinstimmt.
Werden alle Haken entfernt, stimmt dann J E D E R abgeholte Umsatz innerhalb der eingestellten Zeitspanne mit der geplanten Zahlung überein! Das ist ja dann wohl nicht mehr im Sinne des Erfinders ?
Ich vermute:
Nein , ich denke eher wie "ist irgendwo enthalten", eine "weiche" Suche.icke1954 hat geschrieben:- Wird der Haken entfernt, wird immer noch verglichen, aber eben jetzt wie beschriftet als "Muss enthalten sein"
Wie auch immer, ich denke, Alf wird sich dazu äußern...
Wenn der Haken weg ist wird nicht mehr verglichen. Was da drin steht taucht nur bei den geplanten Umsätzen auf und erleichtert dort die optische "Erkennung". Für den Abgleich könnte das Feld auch leer bleiben.
Na ja,
D.h. ich verstehe weder die Ausführungen von FFF, noch die von Grumbler60 und hatte geschrieben:
ist ja auch ein "Fake-News" und aus dem Zusammenhang gerissenFFF hat geschrieben:icke1954 hat geschrieben: Wird der Haken entfernt, wird immer noch verglichen, aber eben jetzt wie beschriftet als "Muss enthalten sein"
icke1954 hat geschrieben:Ich hoffe ich verstehe Euch richtig, Ihr glaubt:
Genauso sehe ich das auch !fujisan hat geschrieben:Wenn der Haken weg ist wird nicht mehr verglichen. Was da drin steht taucht nur bei den geplanten Umsätzen auf und erleichtert dort die optische "Erkennung". Für den Abgleich könnte das Feld auch leer bleiben.
Bei all den Diskussionen (und Annahmen) zu einer Lösung dürfen wir nicht vergessen, dass mein Hinweis in der ersten Nachricht folgender war:
Der Inhalt zur BLZ aus der Buchung wird mit ALFBanCo7 NICHT Übernommen, so wie es mit ALFBanCo6 (auch heute noch) getan wird. M.E. sollte ALF-BanCo alle Angaben von der Bank komplett übernehmen.
Dadurch hat der Benutzer die Chance für ALF-BanCo geeignete Felder auszuwählen, um die Umsatz-Vorschau mit der Buchung abzugleichen.
[/quote]Möglicherweise ist die Beschriftung "Muß enthalten sein" irreführend? Wenn man im Handbuch das Bild ansieht, so sind manche Felder befüllt, aber der Haken nicht gesetzt. Könnte es sein, daß "Muß EXAKT" enthalten sein" gemeint ist? Dann müßte KEIN Haken, aber GA NR im Namensfeld eigentlich reichen.[/quote]
Befüllt und Haken nicht gesetzt. Dann taucht der Text unter den geplanten Zahlungen auf. Haken dran, dann wird danach sortiert. Bei den Regeln klappt das bei mir mit "GA" und Haken gesetzt einwandfrei. Bei dir sollte das also mit "GAA" und Haken, als auch mit "BLZ12234567" und Haken genauso beim Abgleich klappen. Probiers mal mit _einem_ der Kriterien.
zu
Wenn Sie möchten, schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll.
Zu
zu
alle übermittelten Daten sollten übernommen werden. Eventuell erfolgt der Abruf in Version 7 mit CAMT und die Daten werden hier nicht übermittelt.Der Inhalt zur BLZ aus der Buchung wird mit ALFBanCo7 NICHT Übernommen
Zu
genauso ist esWenn der Haken weg ist wird nicht mehr verglichen. Was da drin steht taucht nur bei den geplanten Umsätzen auf und erleichtert dort die optische "Erkennung". Für den Abgleich könnte das Feld auch leer bleiben.
Antwort zur Nachricht von ALF
zu
Bem.: Konto wird mit CAMT abgerufen, lt. Wicki ist das Cash-Management mit XML seit 2014 verbindich, also wird CAMT wohl auch schon in ALFBanCo6 verwendet worden sein - das kann ich nicht überprüfen.
Zu
Und was gilt, wenn ich das Häckchen setze? Kann ich z.B. durch "GA NR0000" alle Buchungen (z.B.) eine mit "GA NR00002271..." und eine mit "GA NR00002272..." damit berücksichtigen? ODER muss ich einen Empfänger mit "GA NR0000" definieren?
zu
Protokoll geschickt.(...) alle übermittelten Daten sollten übernommen werden. Eventuell erfolgt der Abruf in Version 7 mit CAMT und die Daten werden hier nicht übermittelt. (...)
Zu
Das beruhigt mich ungemein. So habe ich das bisher (seit Start mit ALFBanCo vor 3 Jahren) auch verstanden.Wenn der Haken weg ist wird nicht mehr verglichen. Was da drin steht taucht nur bei den geplanten Umsätzen auf und erleichtert dort die optische "Erkennung". Für den Abgleich könnte das Feld auch leer bleiben.
genauso ist es
Danke und viele Grüße.Gruß,
Version 6 hat die Umsätze nur im MT940-Format abgerufen. Version 7 kann CAMT-Abruf oder MT940.
Wir haben Ihnen hierzu bereits eine Mail geschickt.
