Login-PW nach Programm-Absturz nicht gültig
Ich hatte die SW installiert, Konvertierung aus Vers. 6 alles ok, erste Eindrücke der neuen Business-Vers. wirklich gut.
Plötzlich beim Wechsel von der Planungs-Ansicht in die Umsatz-Ansicht crashed das Progr., kein sauberer Ausstieg mehr möglich.
Beim Neustart jetzt der Hinweis auf falsches PW (war vorher definitiv richtig übernommen und im Progr. auch einmal so eingegeben).
Link zur PW-Rücksetzung klappt wg. noch genutzter Testphase nicht.
Gibt es da ein Workaround, oder muss ich alle DBs löschen und nochmal neu aus V6 konvertieren?
Re: Login-PW nach Programm-Absturz nicht gültig
vermutlich müssen Sie in diesem Fall nochmal neu konvertieren.
Bitte versuchen Sie dies.
Nach erfolgreicher Konvertierung bitte ALF-BanCo beenden und nochmal neu starten, um zu prüfen, ob das Passwort dann korrekt angenommen wird.
War so auch nicht besser, bei normalem beenden (ohne Crash) anschl. wieder falsches PW.
Ich habe dann nochmal deinstalliert, in der 6er Vers. eine PW-Änderung vorgenommen und anschl. wieder V7
installiert und konvertiert.
Eine Sicherung war an der Stelle nicht möglich: Visibility kann nicht festgelegt .. werden.
Noch in der gleichen Sitzung für den aktiven User ein neues PW hinterlegt und V7 beendet.
Neustart V7 mit geändertem neuen PW = Fehler, mit altem PW aus V6 aber ok.
ich meine, im PW-Ändern-Dialog war zuvor noch die alte DB angezeigt,
nunmehr ..\ALFBanCo7\Daten\HbDat001.dat.BK6.alfdb7
Datensicherung nun auch möglich.
Es läuft jetzt, aber ist absolut verwirrend, dass in der gleichen Anwendung zT unterschiedliche PW aktiv sind.
Ev. sollen alle User, die in V6 jemals die Zugangs-PW geändert hatten, vor der Konvertierung eine weitere Änderung in V6 vornehmen, um dann 2 mögliche Varianten verfügbar zu haben?
bei der Konvertierung wird das Original-Passwort der Datenbank aus Version 6 übernommen.
Haben Sie im ursprünglichen Passwort eventuell irgendwelche speziellen Sonderzeichen?
Wie lang ist das Original-Passwort der Datenbank?
Hi,
da es jetzt läuft, möchte ich da nichts mehr nachstellen,
Problem trat aber mehrfach vor PW-Änderung in V6 reproduzierbar auf.
Altes PW hatte 6 Stellen, 2 führende Leerstellen als Sonderzeichen.
LG
LG
Hallo ALF,
ich habe nun scheinbar das gleiche Problem wie floto.
Ich hatte das Passwort nicht in der V6 geändert habe auch ein Leerzeichen am Anfang des PW.
Nach dem Upgrade von V6 auf V7 konnte ich die V7 starten und auch fehlerfrei beenden.
Beim 2. Start kommt nun die Meldung "Das angegebene Passwort ist falsch".
Gibt es hierzu inzwischen ein Lösung, oder muss ich wieder zurück zur V6?
René
René
haben Sie die Eingabe in Version 7 mal mit und ohne Leerzeichen versucht?
Guter Tipp, wenn ich das Leerzeichen weglasse, dann geht's.
Und das Passwort ändern hat auch funktioniert.
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
Heißt das, Leerzeichen in Paßworten sind "no go"? Nur vorsichtshalber gefragt, nachdem mir kürzlich eine Bank den Zugang verweigert hat, nachdem _intern_ der erlaubte Zeichensatz geändert wurde , bin ich etwas "sensibilisiert"...ALF hat geschrieben:Hallo,
Es geht hier nicht um die Anmeldung bei der Bank, sonder nur bei ALF 7 im Loginfenster.Heißt das, Leerzeichen in Paßworten sind "no go"? Nur vorsichtshalber gefragt, nachdem mir kürzlich eine Bank den Zugang verweigert hat, nachdem _intern_ der erlaubte Zeichensatz geändert wurde , bin ich etwas "sensibilisiert"...
Schon klar. Aber ich habe das komplette Handbuch durchgesucht, die einzige Aussage zum zulässigen Zeichenvorrat lautet:Nordmannb9 hat geschrieben:Es geht hier nicht um die Anmeldung bei der Bank, sonder nur bei ALF 7 im Loginfenster.Heißt das, Leerzeichen in Paßworten sind "no go"? Nur vorsichtshalber gefragt, nachdem mir kürzlich eine Bank den Zugang verweigert hat, nachdem _intern_ der erlaubte Zeichensatz geändert wurde , bin ich etwas "sensibilisiert"...
...Bitte erfassen Sie das Passwort „alphanumerisch“ (Kombination von Ziffern und Buchstaben), ...
Ist ein Leerzeichen ein Buchstabe? Ist ein Komma "alphanumerisch"? Viel zu oft wird das nicht klar festgelegt und gar nicht so selten werden die Zeichenräume geändert...
Deshalb meine Nachfrage
das Ursache dieses Problems ist in der Version 6 zu suchen.
Bei dieser Version war jemand so "schlau" und hat bei Passwörtern mit führenden Leerzeichen, die Leerzeichen wohl mit gesichert, aber bei der Auswertung unberücksichtigt gelassen.
Das kann jeder in Version 6 leicht nachvollziehen:
1. Vergabe eines Passwortes mit führenden Leerzeichen
2. Das Login funktioniert mit oder ohne führende Leerzeichen
Mann kann beim Login auch 10 führende Leerzeichen zusätzlich eingeben, das kratzt Alf überhaupt nicht
Eine Änderung des Passwortes von " Passwort" in "Passwort" war natürlich auch nicht möglich, da Version 6, die als identisch auswertet
Beim Zugriff von AlfBanCo-7 auf die alte Datenbank, werden die führenden Leerzeichen jetzt aber berücksichtigt.
D.h vor der Konvertierung ist die Eingabe der führenden Leerzeichen notwendig.
Bei der Konvertierung kommen dann wahrscheinlich wieder Routinen von Version-6 ins Spiel, so dass die führenden Leerzeichen entfernt werden und beim nächsten Zugriff auf die konvertierte Datenbank, die Eingabe des Passwortes ohne führende Leerzeichen erfolgen sollte.
Danach können die führenden Leerzeichen wieder über die Funktion "Benutzer" => "Ändern" zugefügt werden.
Version-7 berücksichtigt führende Leerzeichen im Passwort
