25.07.2017: Änderungen 7.1.1 auf 7.1.2
- Änderungen für alle Versionen
- HBCI-Zugangsdaten aktualisiert
- Formular: IBAN kann mit STRG+V eingefügt werden
- Formular: Letzten Skonto-Satz speichern und bei neuen Zahlungen entsprechend setzen
- Formular: Kategorie-Auswahl: Auch Unter-Unterkategorien korrekt sortiert anzeigen
- Formular: Kategorien erst nach Einnahmen/Ausgaben, dann Alphabetisch sortieren
- Formular: BIC bei Inlandszahlungen auf Gültigkeit prüfen
- Formular: Kategorie auch über Tastatur-Eingabe ohne "Return" korrekt übernehmen
- Formular: Beim Verlassen des IBAN-Felds Klein- in Großbuchstaben umwandeln
- Formular: IBAN-Prüfung bei Eingabe der IBAN wurde nicht immer durchgeführt
- Übersicht: Letzte Umsätze: auch geänderte Umsatz-Daten anzeigen
- Im Anmeldefenster bei "Daten ändern" kein Passwort anfordern, wenn Benutzer kein Passwort hat
- Druckeinstellungen auch nach Update beibehalten
- Übersicht: Im Kontextmenü der Kontenliste kann IBAN in Zwischenablage kopiert werden
- Übersicht: Wenn Offline-Buchung bei Umsätzen geändert wird, Übersicht neu aktualisieren
- Im Kontenblock links unten sicherstellen, dass neu gewähltes Konto sichtbar ist
- Umsatz-Abruf: Schreiben der Umsätze in die Datenbank beschleunigt
- Datensicherung: Diverse Probleme behoben
Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version - Wenn beim Start manuelle Aufträge fällig sind, bei entsprechendem Klick korrekt zur Auftragsliste wechseln
- Offline-Umbuchung: bei Gegenbuchung BuchungsID korrekt setzen
- Formular: Offline-Umbuchung: Konto kann über Dropdown korrekt gewählt und angezeigt werden
- Export: Probleme mit gespeicherten Exporten und Sofort-Export behoben
- Auswertung: bei Kontostandentwicklung auch neue Konten berücksichtigen
Änderungen für Profi- und Business-Version - Einzellastschrift: Gewählte Gläubiger-ID korrekt anzeigen
- Archive aus früheren Versionen können geöffnet werden (werden automatisch konvertiert)
- Budgetplanung: Fehler beim Speichern des ersten automatischen Budgetlaufs behoben
Änderungen für Business-Version - Export im CAMT Format verbessert
- Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
