leider habe ich keine Möglichkeit gefunden ein VISA Konto der Postbank (bisher nur Saldoabfrage) auf ein Online ScreenScraping Konto umzustellen.
Ich habe daher ein neues Konto angelegt und wollte die Umsätze des "alten" Kontos exportieren und in das "neue" Konto importieren. Der Import hat eine halbe Ewigkeit gedauert, vor allem die Anwendung der Regeln hat sehr viel zeit benötigt.
Ist das die einzige Möglichkeit?
AJ
Umstellung VISA Konto Postbank auf ScreenScraping
Re: Umstellung VISA Konto Postbank auf ScreenScraping
ich habe das Konto neu eingerichtet und mir alle vorhanden Umsätze vom Postbankserver abgeholt. Sehr alte Umsätze habe ich danach per Datei importiert.
Gruss M.
Gruss M.
Hallo Erleuchtete,
ich bekomme die Umsatzabfrage via ScreenScraping nicht eingericht
Die Posbank-Hotline hat mir schon erläutert, dass ich nicht die Visa-Konto-Nr, sondern die des Girokontos nehmen muss.
Ich bekomme weiterhin mir nichts sagende Zugangsabbrüche. [Abruf --> "Auftrag fehlerhaft"]
Kann mir jemand die 1:1 Infos fürs Einrichten mitteilen?
ALF-Banco listet: (Was kann leer bleiben?)
Konto-Nummer: ??? (Giro-Konto?)
Konto-Name: frei wählbar, denke ich
Konto-Inhaber: 100% Übereinstimmung nötig? oder nur Info?
Bankleitzahl: ??? (Giro-Konto?)
Anmeldenahme: ???
Währung: EURO
Unterkonto: ???
IBAN: ???
BIC: ???
Konto-Typ: Online-Konto
Das Problem sitzt wohl vor dem Monitor? Help me.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
G@rfield
Anmeldenahme: ???
Währung: EURO
Unterkonto: ???
IBAN: ???
BIC: ???
G@rfield
wenn Sie das Konto über den Assistenten (Verwalten > Konten > Neu) einrichten werden nur die nötigen Daten abgefragt und ggf. weitere Infos angezeigt.
Bitte versuchen Sie dies.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll.
Unter dem genannten Menüpunkt war die Anlage hoffnungsvoll kurz (nur drei Felder).
Die Visa-Konto-Abfrage war leider wieder nur eine Fehlermeldung.
Protokoll-Datei ist unterwegs.
Ein geknickter G@rfield
Das Problem ist einfach zu lösen: Bitte das Kreditkarten Konto angeben, nicht die Nr. Der Karte.G@rfield hat geschrieben:Hallo Erleuchtete,
Also nicht xxxxx 2020, sondern xxxxxx 2000
Das Konto hat hinten IMMER 2 Nullen! Die Karte eine Folge- und Prüfnummer!
Gruß Alex
Danke für den Tip.
Zusammen mit der reduzierten Anlagemaske hat die Abfrage dann funktioniert.
Bei der großen Eingabemaske hatte ich es auch schon damit versucht; damals hat dann wohl ein anderer Wert den Fehler verursacht.
Bei der Eingabe-Maske steht "Kreditkartennummer", das ist etwas irreführen.
Ein naturkatastrophenarmes Wochenende
G@rfield
G@rfield
