leider musste ich den Rechner, auf dem ALF lange wunderbar lief, neu installiert werden. Also auch ALF-Banco. Nun habe ich versucht, einen Datenabruf zu starten. Dabei hängt sich aber ALF immer wieder auf (siehe Hardcopy).
Was kann ich tun, damit es weiter geht?
Und eine Lizenznummer habe ich leider auch nicht mehr parat... Wo bekomme ich diese?
Danke schon 'mal.
Gruß aus Cux:
Kay-Uwe Höpcke
Neuinstallation: Erster Abruf hängt sich auf...
- Jetzt MIT Hardcopy...
- Alf-HC.PNG (118.92 KiB) 4508 mal betrachtet
Re: Neuinstallation: Erster Abruf hängt sich auf...
Hallo nochmal...
ein neuer Versuch heute hat folgendes gebracht:
Danke im Voraus.
Gruß aus Cux: Kay-Uwe
- - Das Problem entsteht nur bei den Bankverbindungen der Stadtsparkasse Cuxhaven
- das Konto bei der DiBa lässt sich ohne Probleme abrufen
Danke im Voraus.
Hallo,KUHoepcke hat geschrieben:...
Und eine Lizenznummer habe ich leider auch nicht mehr parat... Wo bekomme ich diese? ...
eine Lizenznummer oder Freischaltcode gibt es nicht. Hier --> http://www.alf-banco.de/faq/freischaltu ... ur-kunden/ ist die erneute Freischaltung von ALF-Banco detailliert beschrieben.
U.a. bei den Sparkassen gab es in 2016 eine Umstellung auf HBCI/FinTS 3.0 . Näheres dazu ist hier --> http://www.alf-banco.de/aktuelles/ bei der 6. Info zu finden. Überprüfe doch mal, ob du in der Kontenverwaltung die dafür korrekten Zugangsdaten eingetragen hast. Das Vorgehen ist dort beschrieben.
goose
danke an goose, ja es dürfte an der Sparkassen-Umstellung liegen.
Laut Screenshot wird noch die alte URL verwendet.
Bitte prüfen Sie dies entsprechend dem aktuellen Beitrag vom 19.Juli:
DANKE an ALLE!!
Mit der Beschreibung hat es funktioniert!!
