Servus Experten und ALF,
der Abruf vom Dauerauftragsbestand brachte heute erstmals die o.a. Rückmeldung. Kontostand/Buchungen wurde wie immer abgerufen.
Problem bei Postbank oder ALF???
Ist bisher immer gegangen, wobei ich noch nicht daraufgekommen bin wie man den Abruf des Dauerauftragsbestandes beim Kontoabruf abwählen kann, denn das ist ja nicht immer erforderlich.
Fehlermeldung 9210 Postbank wird nicht untersstützt
Re: Fehlermeldung 9210 Postbank wird nicht untersstützt
bei mir taucht der selbe Fehler auf.
Ich weiß, dass am WE Wartungsarbeiten bei der Postbank durchgeführt wurden. Zumindest habe ich so eine Meldung beim Kontoabruf erhalten.
Warten wir mal ab, ob es hier Infos dazu gibt.
Harald
Harald
ich habe gerade aus anderen Gründen mit der Hotline der Postbank telefonieren müssen und in dem Zusammenhang unseren Fehler 9210 angesprochen.
Hier die Infos, die ich bekommen habe:
* 9210 ist ein allgemeiner Fehler, der in den unterschiedlichsten Fällen ausgegeben wird.
* Das Sepa-Datenformat wurde am Wochenende auf die Version 2.9 gesetzt.
* Vielleicht überprüfen Sie einmal in der Kontoverwaltung, ob die Kontonummer ohne führende "0" angegeben wurde.
Das mit der führenden "0" war bei mir nicht der Fall. Da stand nur die nackte Kontonummer. Nachdem ich die "0" in der Kontenverwaltung vor die Kontonummer gesetzt habe ist hier der Fehler 9210 hinsichtlich der Dauerauftragsabfrage nicht mehr zu sehen.
Vielleicht hilft Euch das ja auch weiter. Einen Versuch ist es wert.
Viel Erfolg
Harald
Viel Erfolg
Harald
habe heute auch denselben Fehler. Da muss die Postbank irgendetwas geändert haben.
Auch wenn die Kontonummer mit einer führenden "0" versehen wird?
(siehe Post vorher)
(siehe Post vorher)
- gewaltschrauber
Die zusätzliche "0" vor der Kontonummer hat bei mir geholfen
Lorenz
Lorenz
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Was so eine Null ausmachen kann
Danke an Harald, das war die Lösung
Gruß docbert
Gruß docbert
Auch mein Dank an Harald,
Hinweis an ALF:
Bei der Änderung in der Kontoverwaltung wird die eingefügte "0" bei Kunden-ID nicht automatisch mit geändert.
Nachtrag: Die ID musste/konnte ich natürlich auch selbst ändern!
Hinweis an ALF:
