Hallo ALF.
Wie kann ich den Datenbestand von Alf-BanCo überprüfen lassen?
Datenbank prüfen
Re: Datenbank prüfen
was möchten Sie genau überprüfen?
Hallo. Na ob der gesamte Datenbestand von Alf-Banco in Ordnung ist. Aktuell habe ich immer Probleme wenn ich "Einzelaufträge" klicke, hängt das Programm bzw. ist es 2 Minuten nicht ansprechbar.ALF hat geschrieben:Hallo,
EDIT: Auch bei den Demodaten habe ich dieses seltsame Verhalten.
Antivirus installiert? Wenn ja, nachsehen, ob die Alf-DB Daten vom Echtzeitscan AUSGENOMMEN sind...THX1138 hat geschrieben:wenn ich "Einzelaufträge" klicke, hängt das Programm bzw. ist es 2 Minuten nicht ansprechbar.ALF hat geschrieben:Hallo,
Welche Pfade [*] genau sollte ich von welcher Prüfung (Lesen/schreiben/ausführen) ausschließen? Oder gleich vom Echtzeitscan ausschließen?
Vielen Dank
MfG STef
C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6
C:\ProgramData\AlfBanCo6
C:\Users\ICH\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\ALFBanCo6
C:\Users\ICH\AppData\Roaming\ALFBanCo6
C:\Users\All Users\AlfBanCo6
Vielen Dank
MfG STef
Ich würde mal mit C:\Users\ICH\AppData\Roaming\ALFBanCo6\Daten anfangen, soweit ich weiß, sitzt hier die Alf-DB. Wenn das nichts ändert, C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6. Und wenn das auch nix bringt, würde ich Alf fragen, ob es einen Debug-Schalter gibt, der etwa dafür sorgt, das Alf seine Aktionen protokolliert. Wenn ja, sollte AB mit dem Resultat eigentlich weiterkommen können.THX1138 hat geschrieben:Welche Pfade [*] genau sollte ich von welcher Prüfung (Lesen/schreiben/ausführen) ausschließen? Oder gleich vom Echtzeitscan ausschließen?
Vielen Dank
MfG STef
