Skontorechner, Sammelüberweisung
jobue
Beitrag von jobue »
Beim Skontorechner steht in der Hilfsinfo, dass ctrl+s den Skontobetrag abzieht. Dadurch wird jedoch die Überweisung kommentarlos abgebrochen.
Gibt es da jetzt einen anderen Shortcut?
Bei der Eingabe einer Sammelüberweisung werden die Daten nicht mehr als Vorlage gespeichert (Häkchen in den Optionen ist gesetzt!). Das Verhalten könnte mit dem letzten Update verändert worden sein.
Wenn ich die Sammelüberweisung mit alt+s abspeichern möchte (so wie früher!!!) kommt jetzt die Abfrage, ob man die Änderungen übernehmen will. Sagt man ja, kommt die Fehlermeldung: "Der Vorgang ist für ein geschlossenes Objekt nicht zugelassen." und die gerade eingegebene ÜW ist futsch.
Da müsste mal der Kammerjäger ran.
Jochen Bürkner
jobue
das mit dem Shortcut werden wir prüfen.
Die anderen beiden Fehler haben wir mit Version 5.0.4 beretis behoben.
Diese Version erscheint in Kürze.
Falls Sie die Version vorab erhalten möchten, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
jobue
Beitrag von jobue »
der Skontorechner funktioniert in der 5.05 immer noch nicht wie in der Hilfe beschrieben.
Der Fehler mit dem Abspeichern der letzten Überweisung taucht auch wieder auf. Interessanterweise nur bei einigen Empfängern. Bei anderen klappt es. ???
Jochen Bürkner
jobue
zu den Sammelaufträgen:
Das konnten wir mit 5.0.6 nicht nachvollziehen. Bitte laden Sie von unserer Homepage das Update auf 5.0.6 herunter, installieren Sie dieses und versuchen Sie es erneut.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, benötigen wir weitere Infos.
Zum Skonto:
Wir werden dies vorauss. mit der nächsten Version auf CTRL+K ändern.
jobue
Beitrag von jobue »
Der Skontorechner funktioniert jetzt immerhin schon mal mit ctrl+k. Aber leider nur in der Einzelüberweisung. Bei Sammelauftrag und Neue Überweisung erfassen funktioniert er nicht. Der info-Text ist auch noch nicht angepasst.
jobue
jobue
bei Sammelaufträgen werden wir dies mit Version 5.1.1 auch ermöglichen.
Falls Sie diese Version vorab erhalten möchten, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
