Akustische Bestätigung der Eingabe
Hallo!
Ich teste seit gestern ALF-Banco3. Leider gelingt es mir irgendwie nicht mein Chipkarten-Lesegerät Reiner sct cyberjack dazu zu bewegen die Eingaben akustisch zu bestätigen. Also, obwohl so eingestellt, kommt kein "Piepen" beim Eingeben der PIN. Handelt es sich dabei evtl. um ein bekanntes Problem, oder mache ich etwas falsch? Ansonsten funktioniert das Gerät tadellos.
Gruß tom
Gruß tom
Bei V4 piept's nicht
Moin,
ich hole den Thread mal wieder nach vorn, weil es bei mir auch nicht mehr piept.
Außerdem wird der Monitor nicht gedimmt.
Die Aufforderung zur PIN-Eingabe ist ein ALF-PopUp und kommt nicht vom Reiner.
Ich meine mich zu erinnern, das alles funktionierte BEVOR ich den Kartenleser in ALF eingerichtet habe.
Wo steht die Konfiguration des Kartenleseres in ALF? Ich würde die einfach gern löschen und schauen, ob's dann wieder piept :-)
Grüße, Timo
EDIT: Gefunden! Bei den "Allgemeinen Einstellungen" in Extras>Optionen>Pfade in der BanCoAll.ini. Dort habe ich alles unter CT-Standard-Reader gelöscht und es piept und dimmt wieder.
Grüße, Timo
ob es piept und der Monitor gedimmt wird hängt vom verwendeten Treiber des Kartenlesers ab.
Bei allen Kartenlesern werden mehrere Treiber (z.B. für CT-API oderPC/SC) mitgeliefert.
Durch das Löschen der Einträge in der ini-Datei führt ALF-BanCo eine erneute automatische Erkennung des Kartenlesers durch und hat nun offensichtlich einen anderen Treiber verwendet.
Konkret wie folgt (weil Automatik nicht immer greift)
Moinsens nochmal,
weil das Löschen nicht auf jedem PC den gewünschten Erfolg hatte, hier für alle der funktionierende Weg:
1. Im Einrichtungsassistenten CT-API anwählen. (Findet nix --> manuell)
2. Herstellername erfinden (bsp. Reiner)
3. Treiber: ...Windows\System32\ctrsct32.dll
Damit wird Gedimmt und Gepiept. Die Automatik findet meist die "PC/SC" Treiber und es ist aus mit den witzigen Features.
In der BanCoAll.ini heißt es dann:
Viel Spaß noch mit diesem genialen Programm
wünscht Timo
Code: Alles auswählen
[CT-StandardReader]
LogActive=0
Port=1
Manufacturer=Reiner
HasSecurePIN=1
UseSecurePIN=1
usePCSC=0
Timeout1=60
Timeout2=15
usePCSCReader=REINER SCT cyberJack e-com(f) USB 1
HasPCSCSecurePIN=1
Driver=ctrsct32.dll
wünscht Timo
