Targobank keine Überweisung möglich
Für Fragen, Hinweise und Probleme mit der neuen Empfängerprüfung ab Oktober 2025
JuBa
Beitrag von JuBa »
ich kann bei Targobank keine Überweisung durchführen.
- Der Vorgang startet
- es öffnet sich das Fenster für die Freigabe mittels easyTAN
- noch bevor ich easyTAN bestätigen kann schließt sich das Fenster
- der Vorgrang bricht mit einer Fehlermeldung ab
- (Weitere Verarbeitung des Auftrags aufgrund interner Probleme fehlgeschlagen. (9000) )
Den Fehler bemerkte ich am Mo. 13.10. um 6 Uhr und er besteht bis jetzt.
Eine Mitteilung an die Bank ist noch unbeantwortet.
Haben andere auch dieses Problem?
Grüße
JuBa
Re: Targobank keine Überweisung möglich
Beitrag von JuBa »
Guten Morgen zusammen,
bis Heute noch keine Änderung.
Der Fehler besteht weiterhin.
Von seiten der Targobank habe ich noch keine Antwort erhalten.
Habt ihr keine Probleme mit Targobank?
Hat Alf-BanCo irgendwelche Informationen dazu?
Grüße
uns liegen dazu leider keine Informationen vor.
Funktioniert es über das Banking auf der Homepage problemlos mit gleichem TAN-Verfahren?
JuBa
Beitrag von JuBa »
Überweisung über das Web-Portal geht problemlos.
Laut Targobank sind auch keine Probleme bekannt.
Bei der Überweisung in Alf-Banco öffnet sich das Fenster der TAN-Eingabe.
Nach 5 Sekunden schließt sich das Fenster wieder, noch bevor ich die per easyTAN bestätigen kann und der Vorgang wird als Fehler abgeschlossen.
Dann habe ich den Vorgang wieder gestartet und im TAN-Fenster "manuelle Freigabe" aktiviert.
Dann habe ich easyTAN bestätigt und die Überweisung wurde ausgeführt.
Dennoch wurde in Alf-Banco der Auftrag weiterhin mit Fehler gekennzeichnet.
Scheinbar ist es doch ein Fehler in Alf-Banco.
Ich sende das Protokoll zu.
Grüße
Nachtrag:
2 Protokolle gesendet:
1x Überweisung nicht Erfolgreich
1x Überweisung Erfolgreich aber dennoch mit Fehler abgeschlossen
Nachtrag 2:
Problem behoben.
Ob durch das Update in AB oder durch die Bank kann ich nicht sagen.
Hauptsache es geht wieder.
