Was macht "Kategorie zuweisen" ?
Tachy
Beitrag von Tachy »
was macht der Kontextmenüpunkt "Kategorie zuweisen"? Habe das naheliegende probiert: eine Latte Umsätze markieren, rechte Maustaste und wollte damit dann diese Buchungen einer Kategorie zuweisen... da tut sich aber generell nix...
Screenshot 2026-02-01 180434.png (160.26 KiB) 167 mal betrachtet
Wäre doch eine tolle Funktion!
LG
naturbanause
Re: Was macht "Kategorie zuweisen" ?
Beitrag von naturbanause »
normalerweise öffnet sich da ein kleines Fenster, in dem sich die gewünschte Kategorie auswählen lässt.
Gruß Mario
es ist immer wünschenswert, die installierte Versionsnummer und AB-Version => https://www.alf-banco.de/produkte/versi ... leich.html mit anzugeben :?
Alf-Banco Profiversion 10.2.7
ist bei Ihnen die Spalte "Kategorie" in der Tabelle sichtbar oder haben Sie diese Spalte ausgeblendet?
Tachy
Beitrag von Tachy »
Sorry für die ungenaue Beschreibung,
ist Spezial-Version 10.2.9, Kategorie-Spalte ist eingeblendet.
Ich markiere die Umsätze mit linker Maustaste orange und drücke innerhalb der Markierung irgendwo die rechte Maustaste -> Kategorie zuweisen. Nichts tut sich.
FFF
Beitrag von FFF »
Sicher kein zweiter Monitor, der ausgeschaltet ist? Ich hatte (nicht hier) schon, dass sich ein Fenster dann "unsichtbar" öffnet...
Ansonsten bin ich ratlos, mangels Spezialversion kann ich auch nicht weiter testen.
@Alf: Beim Probieren bekomme ich aus der Umsatzanzeige, ein Satz markiert, "Kategorie zuweisen" -ESC-Taste diesen Fehler:
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.2.9 - 10.2.9.0
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Alf.Banco.Grids.AlfUmsGrid_Detail.txtKat_KeyUp(Object sender, KeyEventArgs e)
bei System.Windows.Input.KeyEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.Interop.HwndKeyboardInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawKeyboardActions actions, Int32 scanCode, Boolean isExtendedKey, Boolean isSystemKey, Int32 virtualKey)
bei System.Windows.Interop.HwndKeyboardInputProvider.ProcessKeyAction(MSG& msg, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.CriticalTranslateAccelerator(MSG& msg, ModifierKeys modifiers)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.OnPreprocessMessage(Object param)
Nach "OK" schließt sich die Meldung,es passiert auch nix - aber sollte nicht so sein ;-)
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.2.7
Gern können Sie die Anpassungen vorab erhalten.
