Bildschirm "Übersicht" anpassen
landbastler
Beitrag von landbastler »
ich möchte auf meiner Übersichtsseite die Grafik zur "Entwicklung des Kontostands" durch eine Tebelle mit Daueraufträge ersetzen. Im Handbuch habe ich dazu keinen Hinweis gefunden.
Geht das ?
landbastler
Zuletzt geändert von landbastler am Do 29. Jan 2026, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Neunutzer
Re: Bildschirm "Übersicht" anpassen
Beitrag von Neunutzer »
Servus,
oben rechts im Fenster "Entwicklung des Kontostandes....." Klick auf das Zahnrad - Anzeigen - Daueraufträge - sollte klappen.
landbastler
Hallo Neunutzer,
das hatte ich bereits versucht, aber es gibt keine Option dafür:
landbastler
Sie können die Grafik nicht direkt in eine Tabelle umwandeln.
Wenn Sie z.B. keine Grafik, aber dafür 2 Tabellen möchten, müssen Sie links unten auf "Übersichtsseite anpassen" klicken und dort ein Layout mit mindestens 2 Tabellen wählen.
Die Grafik können Sie dann bei Bedarf danach einfach ausblenden.
landbastler
Hallo ALF,
danke für den Hinweis. Das hat jetzt geklappt.
In der Tabelle Terminüberweisungen gibt es jedoch 3 Spalten doppelt. Passt man die Tabelle an werden die 3 Spalten, die mit den Pfeilen gekennzeichnet sind, entfernt und die 3 Spalten mit den Umlautfehlern bleiben stehen.
landbastler
Bei der USB-Version:
landbastler
Ich habe die Check-Datei gerade gesendet.
