Platzhalter
Gerhard Huber
Platzhalter
Beitrag von Gerhard Huber »
ich habe einen manuellen Dauerauftrag eingerichtet. Der enthält im Betreff @MONATLA@, um den Monatsnamen einzusetzen.
Das hat seit vielen Jahren funktioniert.
Jetzt funktioniert das nicht mehr. Es wird eine Überweisung mit @MONATLA@ generiert, statt mit dem Monatsnamen.
Muss man da in der Version 10 etwas ändern?
Re: Platzhalter
Gerhard Huber
Re: Platzhalter
Gibt es dazu wirklich ein Protokoll?
Ich erstelle den Dauerauftrag. Dann stellt AlfBanco zum gewünschten Termin eine Überweisung in den "Aufträge"-Bereich.
Hier ist dann aber der Monat nicht eingesetzt.
Re: Platzhalter
der Platzhalter erst beim Senden ersetzt.
Dies war auch in früheren Versionen schon immer so.
Gerhard Huber
Re: Platzhalter
OK, das wusste ich nicht. Ist aber "komisch", weil man dann erst sieht, was passiert, wenn man nicht mehr eingreifen kann.
Re: Platzhalter
Beitrag von Crashandy »
Gerhard Huber hat geschrieben: Fr 8. Aug 2025, 16:32 Ist aber "komisch", weil man dann erst sieht, was passiert, wenn man nicht mehr eingreifen kann.
Eigentlich kann man schon vorher sehen, ob die Platzhalter wie gewünscht funktionieren. Dazu muss man auf den vorhandenen Auftrag gehen und einmal den Button "Speichern" drücken. Dort sieht man die aufgelösten Platzhalter und kann das Fenster wieder mit "Abbrechen" verlassen.
2025-08-09 Neue Zahlung bestätigen.jpg (52.07 KiB) 1330 mal betrachtet
Leider verwende ich nicht den langen Monat und kann es bei mir nicht zu 100 % nachvollzienen.
Im ALF-BanCo 9 hatte ich das Problem mit der Anzeige von Vormonat und Jahr im Verwendungszweck, was dort nicht als Platzhalter funktionierte.
Seit ALF-BanCo 10 verwende ich dafür den Platzhalter @M-1/JJ@ und das funktioniert nun perfekt.
