Exception Freigabe DKB Aufträge AB 9.2.2
Verfasst: Di 26. Nov 2024, 11:44
Beim Abruf eines Auftrags, wurde die Freigabe in der APP nicht angezeigt und ich habe den Auftrag abgebrochen.
Ich hatte noch weitere DKB Aufträge und wolte einen weitern freigeben um es mit einem anderen Konto zu versuchen. Statt der Freigabe des Auftrags erhalte ich die folgenden Meldungen, die gleiche meldung bekomme ich wenn ich in der Auftragsliste einen freigegebenen Auftrag sperren möchte Die Aktion wird aber offenbar trotzdem ausgeführt. Ich habe dann AB beendet, aber ein erneutes starten scheitert an der Meldung AB läuft bereits. Ja, der Tast AlfBanco war noch aktiv, obwohl AB längst beendet und das Fenster nicht mehr angezeigt wurde. Manuell via Taskmanager beendet, dann startete AB wieder.
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.2.2 - 9.2.2.0
System.Exception: AlfRecordSet: UpdateSQLServer
SELECT * FROM Aufträge WHERE Typ = 0 ORDER BY ID
Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
Die Anweisung wurde beendet. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataTable dataTable)
bei Alf.Banco.Db.RecordSet.UpdateSQLServer()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Alf.Banco.Db.RecordSet.Update()
bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.Status()
bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.PopupClick(String Key)
bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.grdDaten_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.PopupClickEvent.Invoke(String key)
bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.AlfGrid_PopupClick(String key)
bei Alf.Banco.Procs.AlfContextMenu.Menu_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800401D0): OpenClipboard fehlgeschlagen (Ausnahme von HRESULT: 0x800401D0 (CLIPBRD_E_CANT_OPEN))
bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei System.Windows.Clipboard.Flush()
bei System.Windows.Clipboard.CriticalSetDataObject(Object data, Boolean copy)
bei System.Windows.Clipboard.SetDataInternal(String format, Object data)
bei System.Windows.Clipboard.SetText(String text, TextDataFormat format)
bei System.Windows.Clipboard.SetText(String text)
bei Alf.Banco.Exe.frmError.btnCopy_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
