Problem mit Update 9.2.2
kbueermann
Beitrag von kbueermann »
Guten Morgen,
als ich gestern, den 25.11.24 ALF-BanCo 9 gestartet habe, bekam ich den Hinweis auf das Update 9.2.2. Dieses habe ich ausgeführt und das Update lief dabei auf einen Fehler. Ich musste das Update abbrechen und konnte ALF-BanCo aber ohne Probleme wieder starten. Danach und auch heute kam kein erneuter Hinweis auf das Update. Daraufhin habe ich versucht, in ALF-BanCo über den Menüpunkt "Extras" und "Auf Update prüfen", dieses erneut zu installieren. Hier bekomme ich den Hinweis, dass meine Version zu alt ist für Updates. Hinter dem Text "Sie nutzen Version" wird mir nur ein Punkt "." angezeigt. Wenn ich dann über Hilfe und Produktinfo gehe, wird mir angezeigt, dass ich die Version der Exe 9.2.2.0 verwende. Das glaube ich aber nicht, denn die Installation wurde gestern abgebrochen und mir wird gesagt, dass meine Version zu alt für Updates ist. Da hat sich ALF-BanCo beim gestrigen Versuch des Updates "verschluckt" und irgendwo etwas zerschossen.
Also habe ich die zweite Möglichkeit versucht, das Update direkt von ALF-BanCo von der Webseite zu laden und zu installieren. Wenn ich auf die Update-Datei der Version 9.2.2 klicke erhalte ich sofort die Meldung, dass ich mindestens die Version 9.0.1 installiert haben muss. Diese ist aber installiert. Wir arbeiten schon seit langem mit der Version 9 und haben immer alle updates eingespielt.
Ich bitte um Unterstützung vom Support, um dieses Problem zu bereinigen. Vielen Dank!
Kalle
Re: Problem mit Update 9.2.2
Ich würde einfach die Vollversion von der Seite holen und drüberlaufen lassen, nicht das Update...
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.2.7
kbueermann
Daran habe ich auch gedacht aber Angst, dass mir Einstellungen überschrieben werden. Wenn mir der Support bestätigt, das dem nicht so ist, würde ich das durchführen.
Noch ein Hinweis an den Support: wir verwenden die Business Version auf einem MS SQL Server 2019
Kalle
durch Drüber-Installieren der Komplett-Version werden gar keine Daten verändert.
Bitte versuchen Sie dies.
kbueermann
Moin,
bin leider erst jetzt dazu gekommen, die Vollversion 9.2.2 zu installieren. Dieses hat zum Erfolg geführt, sieht wieder alles sehr gut aus und die Einstellungen sind noch alle vorhanden.
Vielen Dank für den Hinweis und die Unterstützung!
Kalle
