"Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern" geht nicht
Verfasst: Mi 29. Mai 2024, 17:43
Servus ALF,
um bei der Suche in der Umsatzliste einen Zeitraum zu setzen gibt es das Kästchen "Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern".
Das ist bei mir ohne Funktion, bzw. beim nächsten Programmstart ist wieder "alle" eingestellt - ich habe in der Regel nur das aktuelle und Vorjahr im Blick (1.1.23-31.12.24) und möchte das so eigentlich dauerhaft speichern.
Unter "Optionen-Umsätze" gibt es eine Zeile "Umsatz-Anzeige-Zeitraum: Standard-Vorgabe" ohne die Möglichkeit etwas zu ändern!
Ist da doch noch irgend ein "Hintertürchen" das ich nicht entdeckt habe?
Danke und Gruß
AB9.1.7
Re: "Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern" geht nicht
Verfasst: Do 30. Mai 2024, 17:52
von heweni
die Filtereinstellungen kann man unter einem Vorlagenamen abspeichern.
Ich hatte vermutet, dass diese Vorlage beim neuen Start wieder aktiv wird, nachdem man über das Zahnrad --> Tabelle anpassen --> Optionen den Haken bei "Filtereinstellungen anwenden bis diese explizit gelöscht sind" gesetzt hat.
Klappt leider nicht. Nach Neustart ist keine Filtervorlage aktiv.
Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 09:02
@heweni:
die Einstellung
gilt nur während ALF-BanCo läuft. Nicht nach einem Neustart.
@Neunutzer:
Wenn wir die Checkbox "Filter-Einstellungen beim Klick auf Ok speichern" aktivieren, kommt beim Klick auf "Ok" eine Abfrage für den Namen, unter dem gespeichert werden soll.
Kommt dies bei Ihnen nicht?
Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 11:05
Servus ALF,
doch, die Möglichkeit die Einstellung unter einem eigenen Namen abzuspeichern gibt es, wurde auch gemacht und der Haken - "Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern" gesetzt. Leider bleibt dann die Einstellung jedoch nur bis zum nächsten Start bestehen - das sollte doch dauerhaft bleiben!
Gruß und schönes WE
Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 14:42
wir können es gern als Wunsch notieren, Filtereinstellungen (optional) auch bei einem Neustart beizubehalten.
Bisher wurde dies sonst nicht nachgefragt.
Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 16:17
Servus ALF,
ich denke eine der beiden Optionen:
oder
sollten schon möglichst bald auch dauerhaft das ausführen was sie aussagen;
wobei ich eher für ersteres plädiere, da das näher an der Aussage ist.
Freundliche Grüße
