Version 9.1.3 / EBICS - SEPA-Lastschriften werden nicht ausgeführt
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 10:43
von terra
Fehlermeldung:
02.01.2024 08:51:56: XML leer - Auftrag wird nicht versendet - Exit
Lösung:
Software Downgrade: 9.1.3 > 9.1.2 (einfach die Vollversion installieren)
Re: Version 9.1.3 / EBICS - SEPA-Lastschriften werden nicht ausgeführt
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 15:39
von Verwaltungsbeirat
oder die 9.1.4 beta installieren, da ist es bereits korrigiert.
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 15:50
EDIT
Verfasst: Di 2. Jan 2024, 17:29
von terra
cool - danke für den Hinweis !
vorher weis man dann, das es beta-Versionen gibt ?
m.E. informiert ALF-BanCo nur diejenigen über eine beta-Version, welche ein Problem über den Support gemeldet haben
was derzeit nicht geht, da Betriebsferien bis zum 07.01.2024
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 08:38
ich hatte dies dem Support vor ca. 2 Wochen gemeldet, als Antwort kam diese Beta und das ich es testen solle. Funktionierte bei mir
Rufe auch wie du per EBICS ab
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 14:54
von Timo Beil
terra hat geschrieben: ↑Di 2. Jan 2024, 17:29
vorher weiß man dann, dass es beta-Versionen gibt ?
Probieren!
[...] Schnipp-Schnapp [...]
EDIT:
Anleitung für Zugang zu neuesten Betas auf Wunsch einiger Teilnehmer gelöscht.
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 14:57
von megarunner
Das würde ich jetzt hier nicht so öffentlich posten, das findet ALF sicher nicht so gut, da sie damit den Überblick über die vergebenen Beta-Versionen verlieren. Du solltest deine Posts mit diesen hinweisen hier löschen, sonst wird das bald nicht mehr funktionieren, da das ALF unterbinden wird...
Only my five cent´s...
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 16:10
Servus,
da stimme ich megarunner zu!
ALF hilft - wo möglich - bei Problemen vorbildlich individuell sofort; sollte jemand das gleiche Problem haben kann er sich über die Homepage per e-mail an ALF wenden und bekommt das Update auch.
Alle anderen sollten besser warten bis das jeweilige Update allgemein freigegeben wird, ich kann mir auch vorstellen, dass ein unberechtigtes Update bei Schwierigkeiten von ALF nicht gerne bereinigt werden wird.
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 08:14
Neunutzer hat geschrieben: ↑Mi 3. Jan 2024, 16:10
Servus,
Generell bin ich da bei dir... Da es sich aber um Betriebsferien handelt, es ums gleiche Problem wie bei mir ging und ich pers. ein Downgrade nicht machen würde, sah ich mich als User dieses Forums "berechtigt" diesen Link zu teilen.
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 14:47
von megarunner
Verwaltungsbeirat hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 08:14
Servus,
...und schießt dir damit selbst ins Knie, weil dieser "Trick" demnächst nicht mehr funktionieren wird. Ich an ALF´s Stelle würde das auch so machen! Blöd nur, dass du diesen Trick allen anderen hier versaust...
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 15:26
megarunner hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 14:47
Servus,
ich habe keinen "Trick" verraten... Siehe oben...
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 16:04
von megarunner
Sorry, ja, das war Timo Beil, der sollte seinen Post löschen!!!
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 16:11
von Timo Beil
Hey Leute...
ich dachte das ist genau anders herum?!
Wenn ich 'ne Beta runterlade, habe ich die Chance (wie einst in der Beta-Phase) die neuesten Änderungen zu testen und eventuelle Unstimmigkeiten an Alf zu melden, BEVOR die Version released wird. Der URL stammt übrigens auch noch aus der Beta-Phase.
Wenn sich jemand auf "versteckten" Wegen Betas verschafft und diese möglicherweise sogar produktive einsetzt, ist das sein ganz persönliches Problem, nicht das von Alf.
Vielleicht sagen die Alfis ja mal was dazu; bei Bedarf würde ich meinen Beitrag latürnich löschen.
Verfasst: Do 4. Jan 2024, 16:37
Servus Timo,
wenn Du einem Forumteilnehmer was gutes Tun willst kannst Du - ohne das" in die Welt zu posaunen" mit einer privaten Nachricht gerne machen.
Dann ist das ein Ding zwischen zwei Usern und niemand wird das jucken, aber so..........
PS: Ausgesuchte/definierte Beta-Teilnehmer am Ende einer Entwicklungsphase wissen i.d.R. was sie Tun und ALF ist da dann auch nahe dran.
EDIT:
Danke fürs "Schnipp - Schnapp", glaube es ist besser so.
Übrigens halte ich es auch für sinnvoll nicht jedes Update ohne Not (if it aint broke, don't fix it) einzuspielen.
Verfasst: Sa 6. Jan 2024, 18:04
von megarunner
