Nach Überweisung doppelte Darstellung in Umsatzvorschau
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 14:11
von kowolf02
Ich habe 2 Überweisungen an unterschiedliche Empfänger erstellt und vor dem Senden in "Offene Überweisungen" gespeichert.
Danach wurden beide Überweisungen gesendet. Das hat auch alles problemlos funktioniert.
Von den gesendeten Überweisungen taucht die letzte in der Umsatzvorschau doppelt auf. (s.Bild) Das löst erstmal einen Schreck aus!
- Umsatzvorschau.jpg (40.17 KiB) 1283 mal betrachtet
Die Bank hat richtigerweise die 2 Überweisungen erhalten.
Re: Nach Überweisung doppelte Darstellung in Umsatzvorschau
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 16:50
von Joachim
Um welche Bank handelt es sich bitte? Könnte es die Postbank sein?
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 19:44
dieses Verhalten ist, meiner Meinung nach, bei aktivierten Optionen...
1. Offene Anträge anzeigen
2. Gesendete Aufträge anzeigen
... normal, bis die Bank den Status "Offener Auftrag" geändert hat.
Ich habe "Gesendete Aufträge anzeigen" deaktiviert um die Anzeige falscher Salden zu umgehen.
Verfasst: So 19. Nov 2023, 10:26
Servus icke,
die eine (von den doppelten) ist offensichtlich von der (Post-) Bank zurückgemeldete ungebuchte "Buchung" (Umlaute wurden geändert), bei der zweiten "gesendeten" Buchung ist Dein Originaleintrag von Name und Verwendungszweck noch vorhanden.
Warum die an erster Stelle stehende Überweisung (Norwegian) jedoch nicht auch unter den "gesendeten" erscheint erschließt sich mir nicht - vielleicht liegt es an der Bank???
Nur aus der ersten Spalte (Typ) ist zu erkennen, dass zwar gesendet aber noch nicht vom Institut gebucht war; also besser die gesendeten nicht in der Umsatzvorschau mit anzeigen lassen.
Wenn ich mich frage ob ich jetzt etwas schon überwiesen habe, schau ich auch in der Übersicht extra bei den gesendeten nach.....
Gruß und schönen Sonntag
