Auswertung: Zeitraum Alles zeigt nur Aktuelles Jahr an
alexj
Beitrag von alexj »
Hi,
ich habe eine Auswertung, bei 12 Monaten kann ich alle Bereiche (Täglich bis jährlich) einstellen.
Wenn ich aber den Zeitraum auf Alle einstelle, wird mir egal welchen Bereich ich auswähle immer nur den aktuellen Tageswert, ohne Änderung der Grafik, nur die Legendenbezeichnung ändert sich.
Wenn ich auf Tabelle wechsele, wird es bei einem Konto richtig, bei einem anderen aber auch nicht richtig angezeigt.
Es könnte ein Datenfehler in der SQL-DB sein.
A. Jacubowsky
Re: Auswertung: Zeitraum Alles zeigt nur Aktuelles Jahr an
bitte testen Sie mal, ob das Problem mit den Demo-Daten (Hilfe > Umschalten auf Demo-Daten) auch auftritt.
Falls es dort auch auftritt ist es kein Datenbank-Fehler.
alexj
Beitrag von alexj »
Mit der aktuellen 9.1.0 gibt es jetzt eine Fehlermeldung wenn ich von aktuellem Jahr auf alle umschalte.
Mit Demodaten gibt es keine Fehler.
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.1.0 - 9.1.0.0
Code: Alles auswählen
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er darf nicht negativ und kleiner als die Sammlung sein.
Parametername: index
   bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
   bei System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
   bei System.Collections.ObjectModel.Collection`1.get_Item(Int32 index)
   bei Alf.Banco.Auswertung.Chart.ZeigeChart(Boolean bKomplett, Boolean bStart, Int32 gridCol, Int32 iChartTyp, Boolean bVergleich, clsChartIntervals c, AlfChart mChart)
   bei Alf.Banco.Auswertung.Chart.ZeigeChart(AuswData ausw, Boolean bKomplett, Boolean bStart, Int32 gridCol, Int32 iChartTyp, Boolean bVergleich, clsChartIntervals c, AlfChart mChart)
   bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.rbVerlauf_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
   bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.DoVergleichVerlauf(Boolean bVergleich)
   bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.btnAktualisieren_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
A. Jacubowsky
wir benötigen weitere Infos.
