Rechner Umzug
Verfasst: So 1. Dez 2024, 15:27
von Jogi0
Beim Umzug auf einen neuen Laptop wurden nicht alle Einstellungen z.B. Notizen, Kategorie übernommen. Wie bekomme ich diese Daten wieder. Die Daten wurden vom alten Rechner gesichert und auf neuen Rechner wieder eingespielt.
Grüße Jogi0
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 09:55
alle Konten, Umsätze, Kategorien, Notizen ... eines Benutzers von ALF-BanCo stehen in einer einzigen Datenbank.
Wenn die Konten und Umsätze vorhanden sind, kann es also technisch nicht sein, dass Kategorien oder Notizen fehlen.
Bitte prüfen Sie dies nochmal.
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 10:49
Servus JogiO,
hast schon mal geschaut wie die Anzeige-Einstellungen (Zahnrad rechts oben) sind?
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 15:02
von Jogi0
@ ALF
der alte Laptop wurde neu aufgesetzt, alle Daten sind verloren, USB Stick mit der Datensicherung leider auch! Nun meine Frage: kann ich auch die Datensicherung von meinem Hauptrechner auf den Laptop übertragen. Die Pfade sind aber unterschiedlich!
Grüße Jogi0
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 16:31
von AlfBancoFan
... , USB Stick mit der Datensicherung leider auch!
Ab heute: Sicherungen gehören niemals auf einen Stick.
Optimal ist, 3 Sicherungen auf 2 physikalischen Datenträgern, und 1 davon an einem anderen Ort.
Mit anderen Worten existiert also jede Datei 4 Mal.
Denn, nicht gesicherte Daten sind als gelöscht zu betrachten!
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 18:02
von Joachim
Jogi0 hat geschrieben: Mo 2. Dez 2024, 15:02 ... Datensicherung von meinem Hauptrechner auf den Laptop übertragen. Die Pfade sind aber unterschiedlich!
Wenn Du die Datenbank vom Hauptrechner noch hast, so kopiere sie in den neuen Pfad des Notebooks.
Das lässt sich nach meiner Erfahrung problemlos wieder einrichten. Oder meinst Du etwas anderes?
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 19:12
von Jogi0
@Joachim,
danke für den Tip. Werde es morgen mal ausprobieren
Gruß Jogi0
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Di 3. Dez 2024, 09:54
von Gnaeus
"Ab heute: Sicherungen gehören niemals auf einen Stick.
Denn, nicht gesicherte Daten sind als gelöscht zu betrachten!"
Das Ablassen derartiger Backupbanalitäten hilft fast nie, kommt dafür aber immer zu spät.
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Di 3. Dez 2024, 10:51
@Jogi0
Entschuldige erst einmal, dass ich mich nun auch noch verpflichtet sehe, meinen "Senf" dazu abzugeben :oops:
Ich vermute, dass Du den Hinweis von Alf...
Alf hat geschrieben:...alle Konten, Umsätze, Kategorien, Notizen ... eines Benutzers von ALF-BanCo stehen in einer einzigen Datenbank.
und den, meiner Meinung nach, sinnvollen Ratschlag von Neunutzer...
Neunutzer hat geschrieben:hast schon mal geschaut wie die Anzeige-Einstellungen (Zahnrad rechts oben) sind?
... total falsch interpretiert hast :roll:
D.h. wenn die beiden Spalten über das Zahnrad => Tabellen Anpassen noch deaktiviert sind, werden sie auch nicht angezeigt :!:
Bezüglich AlfBanCo-Datenbank: Damit ist die Datei HbDat001.alfdb9 gemeint.
Diese sollte in jedem Fall auch von Deinem Hauptrechner übertragbar sein.
Das einzige Problem, was bezüglich anderer Pfade auftreten kann, ist meiner Meinung nach, dass vorhandene Dateianhänge an den Umsätzen nicht mehr gefunden werden und korrigiert werden müssten.
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Di 3. Dez 2024, 11:19
von Jogi0
habe die Datenbank vom Hauprechner auf den Laptop kopiert. Meine Notizen sind jetzt alle wieder da.
Danke an alle !!!!
PS: Gibt es eine Möglichkeit beide Rechner, Laptop und PC mit einander zu synchronisieren?
Gruß Jogi0
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Di 3. Dez 2024, 14:19
Eine Synchronisierung über ALF-BanCo ist aktuell nicht vorgesehen.
Sie können dies nur manuell durchführen oder die Datenbank z.B. in einen Cloud-Speicher legen.
Re: Rechner Umzug
Verfasst: Di 3. Dez 2024, 19:37
von Jogi0
@Alf,
Danke für die Rückmeldung
Gruß Jgi0
