Datenbank extrem langsam
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 11:18
von mk2
Datenbankzugriffe, also zB mal in alte Sammelaufträge schauen, sind extrem langsam.
Ich habe (pi mal Daumen) 10 Jahre, 30 Konten, jedes Konto monatlich 1-2 Sammelllastschriften mit ca. 5 Einzelaufträge, 10 Eingänge, 1-2 Sammelüberweisungen Überweisungen mit 10-20 Einzelaufträge.
Das ist doch als Datenmenge eigentlich noch wenig: ca. 10000 Sammler, 72000 Einzelaufträge...
Kann man da etwas machen?
Re: Datenbank extrem langsam
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 12:02
es gibt aus unserer Sicht 3 Möglichkeiten:
1. alte Daten archivieren (über Datei > Archivierung)
2. prüfen, ob die Datenbank auf einen schnelleren Datenträger (SSD) verschoben werden kann
3. eine SQL-Server-Datenbank nutzen, falls Sie diese Möglichkeit haben
Sie können bei 1. mal eine Kopie der Datenbank erstellen und dann testweise mal Daten archivieren und aus der Datenbank löchen lassen, um zu prüfen, ob der Zugriff schneller wird, wenn weniger Daten in der Datenbank sind.
Sollte dies nicht helfen, schicken Sie uns bitte zur Prüfung eine Check-Datei.
Bei der USB-Version:
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 15:21
von FFF
ALF hat geschrieben: ↑Fr 27. Sep 2024, 12:02
Darf ich hier einklinken: Was genau verstehen Sie unter "SQL-Server-Datenbank" - MS-SQLServer,oder jede
standardkonforme SQLDatenbank, wie zB Postgres?
Es wäre schön, wenn letzteres...
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 07:38
von mk2
Könnte es sein, dass die Daten komplett in die Windows-Listbox gepackt werden (kein SELECT..."LIMIT") anstatt nur der kleine sichtbare Ausschnitt (virtuelle Listbox)? Indexe wird die DB doch haben?
Das Programm >steht< mehrere Minuten (100% load auf 1 core, >700MB RAM) wenn man die Combobox von "offen" auf "gesendet" stellt.
Ich verwende übrigens die 9.1.9 Business-Version unter Win10 Pro, in Proxmox (NVMe), kann das testweise aber auch mal auf einen anderen Rechner tun.
Nachtrag:
Am Datenträger liegt es nicht
CrystalDiskMark 8.0.5 x64 (C) 2007-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World:
https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 1976.496 MB/s [ 1884.9 IOPS] < 4233.43 us>
SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 1239.935 MB/s [ 1182.5 IOPS] < 844.05 us>
RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 252.984 MB/s [ 61763.7 IOPS] < 512.64 us>
RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 29.782 MB/s [ 7271.0 IOPS] < 136.98 us>
[Write]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 1748.176 MB/s [ 1667.2 IOPS] < 4780.05 us>
SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 1299.620 MB/s [ 1239.4 IOPS] < 805.34 us>
RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 192.320 MB/s [ 46953.1 IOPS] < 666.90 us>
RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 41.614 MB/s [ 10159.7 IOPS] < 97.86 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [C: 48% (30/62GiB)]
Mode: [Admin]
Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
Date: 2024/09/28 7:51:58
OS: Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 09:31
von Joachim
mk2 hat geschrieben: ↑Sa 28. Sep 2024, 07:38
... die 9.1.9 Business-Version unter Win10 Pro, in Proxmox (NVMe), .... 1 core ... , >700MB RAM...
Ich verstehe nicht, warum diese wesentlichen Config-Infos (Virtualisierung) eingangs nicht mitgeteilt werden.
Da ist doch essentiell um das Problem zu verstehen und wichtiger als ein "tolle" Überschrift!
Geb der Anwendung testhalber mehr Cores, ansonsten gab es mit Virtualisierung immer wieder Probleme.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 18:18
von AlfBancoFan
Seit ist die Datenbank langsam?
Tage, Monate, Jahre?
Verfasst: So 29. Sep 2024, 12:02
von mk2
Joachim hat geschrieben: ↑Sa 28. Sep 2024, 09:31
Ich habe das nicht erwähnt, weil es irrelevant ist.
ALF benutzt wie erwähnt nur einen Core, die VM hat von allem reichlich mehr als die Anwendung verwendet.
Ich habe das jetzt auf einem W10-Laptop getestet und da ist es das Gleiche:
Mehrere Minuten Stillstand, CPU (4C) <20% Last, kein HDD- oder Netz-IO, dafür rödelt sich der RAM gaaanz langsam auf ein paar hundert MB hoch und bleibt dann noch ein bisschen stehen.
Verfasst: So 29. Sep 2024, 17:03
von FFF
Auf meinem 14 Jahre alten System startet Alf in rd. 5 Sek. Doppelklick auf mein, buchungstechnisch größtes Konto in der Übersicht ist die Umsatzanzeige nach 3 Sekunden da - das sind Buchungen seit Juli 2000, und nein, es kommen nicht nur ein paar Buchungen die Woche rein
Ich würde vermuten, das klemmt etwas anderes.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 08:26
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 09:20
von Mic
Hallo
habe dasselbe Problem seit ca. 4 Wochen naxh der upgrade von Banco 8 aud Alf Banco 10 (Windows 10)
Die Datenbankl ist EXTREM langsam 30 Sekunden und länger bis er langsam anfängt eingetippte Namen stückchenweise anzunehmen.
Kann is die Datenbank löschen oder alte Einträge löschen und wie mache ich das?
Komprimieren archivieren oder total neu löschen?
Habe ein altes Postbankkonto mit 15 Jahren Daten - brauche das aber nicht mehr.
Würde es helfen das Konto zu öschen?
Grüße
Mic
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 09:28
Verfasst: Do 11. Dez 2025, 08:20
von Mic
Das Problem hat sich "von selbst" gelöst
Ich habe heute Morgen ALF gestartet und genau dies gemacht:
Über das Windows-Startmenü in der ALF-BanCo Programmgruppe EMPFÄNGER gestartet.
Ging super schnell!!
Danach in die Einzelaufträge im Formular auf den kleinen Pfeil rechts im Empfängerfeld geklick, was ebenfalls zur Empfänger Datenbank führen sollte, denn dort ist das Problem ja aufgetreten.
Ging ebenfalls superschnell
Wie kann das sein?
Hat das Anklicken der Empänger Datenbbank oben in der ALF-BanCo Programmgruppe das Problem gelöst? Ich habe nichts verändert am W10 S<stem odewr ALF Banco 10
Es ist mir ein Rätsel - aber wenn es so bleit dann gut
Grüße
Mic
Verfasst: Do 11. Dez 2025, 09:35
Wir haben in diesem Bereich mit Version 10.2.7 Verbesserungen vorgenommen.
Vermutlich hängt es damit zusammen.
