"Zahlung erstellen" zu langsam
Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 18:29
von kleinermuck
Ich benutze seit langer Zeit die Version 7 und teste zur Zeit Die Version 9. Dabei ist mir eines besonders aufgefallen:
Ich möchte einen Buchungsposten vom meinem Giro-Onlinekonto auf ein Offlinekonto kopieren mit "Zahlung erstellen".
Ich klicke also mit der linken Maustaste auf den Buchungsposten und dann mit der rechten Maustaste.
Ich wähle "Zahlung erstellen" aus. Jetzt dauert es mehrere Sekunden (4-5), bis das Formular erscheint. Nun gehe ich mit dem Mauszeiger auf das Zielkonto (Offlinekonto), klicke mit der linken Maustaste darauf, und wieder dauert es 4-5 Sekunden, bis das gewünschte Formular sichtbar wird.
Bei der Version 7 klappt der gesamte Vorgang ruck zuck, bei der Version 9 aber dauert er nach meiner Erfahrung viel zu lange.
Was könnte die Ursache für die beschriebene Verzögerung sein?
Re: "Zahlung erstellen" zu langsam
Verfasst: Fr 31. Mai 2024, 18:42
von Neunutzer
Servus,
warum nimmst Du nicht - nachdem die Buchung markiert ist - zunächst nach Rechtsklick "Gegenbuchung auf Offlinekonto", das geht Ruck-Zuck.
Danach im Offlinekonto Buchung markieren und mit Rechtsklick "Zahlung erstellen" geht ebenso schnell.
Verfasst: Sa 1. Jun 2024, 12:06
von kleinermuck
Guten Morgen!
Besten Dank für Ihre schnelle Antwort.
Ich bin nach Ihren Anweisungen vorgegangen, und die Gegenbuchung erfolgte tatsächlich ruck zuck.
Leider wurden dabei aber nicht alle Daten übertragen. Es fehlte in der Liste des Offline-Kontos der Name.
Außerdem war aus dem negativen Betrag ein positiver geworden.
Nachdem ich den Posten im Offline-Kontto markiert und mit Rechtsklick "Zahlung erstellen" gewählt hatte, erschien nach Verzögerung ein Formular.
In ihm fehlten Name, IBAN und BIC. Das müßte ich dann also mühselig erneut eingeben.
MfG kleinermuck
Verfasst: Mo 3. Jun 2024, 08:34
wenn die Gegenbuchung auf dem Offline-Konto erzeugt wurde, können Sie diese Buchung direkt in den Umsätzen bearbeiten, indem Sie diese markieren und "Ändern" wählen.
Bezüglich langsamem Wechsel:
Bei unseren Test-Datenbanken hat dies soeben je ca. 1 Sekunde gedauert.
Bitte testen Sie mal, ob es bei Ihnen mit den Demo-Daten (Hilfe > Umschalten auf Demo-Daten) auch so langsam ist.
Verfasst: Mo 3. Jun 2024, 17:36
von kleinermuck
Guten Tag, Alf!
Danke für Ihre Antwort.
Wie ich schon oben beschrieben habe, gibt es bei der Methode "Gegenbuchung erstellen" sehr viel nachzuarbeiten.
Das ist aber sehr mühselig und kommt für mich nicht infrage.
Was das Demo-Konto angeht (Version 9), so gab es bei der Methode "Zahlung erstellen" so gut wie keine Verzögerungen.
Vielleicht liegt das an der Datenmenge. Je größer desto langsamer?
Erneute Versuche haben mir aber gezeigt: Bei Methode "Zahlung erstellen" gibt es bei Version 7 keine Verzögerungen.
MfG kleinermuck
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 09:50
je größer der Datenbestand, desto länger kann das Laden der Seiten dauern.
Version 7 nutzte noch alte Technologien, die wir nicht weiter verwenden konnten.
Deshalb mussten wir mit Version 8 und 9 alles neu programmieren.
Neue Technologien benötigen in der Regel leider mehr Systemressourcen.
Deshalb kann es auch daran liegen, dass das Laden länger dauert.
Wurden in Version 7 und 9 die gleichen Daten (z.B. rechts Favoriten) angezeigt?
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 12:04
von heweni
Kurze Zwischenfrage:
"Zahlung erstellen" geht doch auch im Onlinekonto. Da muss nichts nachgearbeitet werden. Warum zuerst auf Offlinekonto umbuchen?
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 17:32
von kleinermuck
Guten Tag, heweni!
Das Problem entsteht, wenn ich einen Umsatz mit all seinen Daten vom Online-Girokonto in mein Offline-Konto "kopieren" möchte.
Mfg kleinermuck
Verfasst: Di 4. Jun 2024, 17:50
von kleinermuck
Guten Tag, Alf!
Bei beiden Versionen steht bei mir ganz rechts "Menü".
Vielen Dank für Ihre Antworten zu meinem Thema, aber ich werde mich vorerst weiter mit Version 7 begnügen.
MfG kleinermuck
