Export nach Excel funktioniert nicht
bei mir funktioniert der Export nach Excel nicht.
Ich hab im Forum regergiert und einen Hinweist gefunden (Eintrag in der Regestry), das beseitigt das Problem aber nicht.
Beim Export bekomme ich eine Fehlermeldung, mit der ich als Normalunser nicht wirklich was anfangen kann. Mein System ist Win11 Prof, angemeldet als Admin, es ist Office365 installiert, es war auch noch keine andere Version von Office installiert.
Es ist noch LibreOffice installiert, ansonsten nichts besonderes (meiner Ansicht nach)
Die Hardware ist ca. ein Jahr alt (Dell Latitude)
Hat jemand ein ähnliches Problem gelöst?
schöne Grüße aus Köln
Re: Export nach Excel funktioniert nicht
wir haben noch folgendes gefunden:
Bitte versuchen Sie dies.For Microsoft Office 365 in Windows 10
I was running Microsoft Office 365 with Windows 10 and tried the mentioned solutions to remove the registry key without success.
I went to Settings -> Apps in an attempt to repair the Office 365 suite:
To get there you can follow these steps:
1. Open Start
2. Select Settings
3. Select Apps
4. In the default page, Apps & features, search for Microsoft 365
5. Select "Microsoft 365"
6. Select "Modify"
I selected the Quick Repair option:
This resolved the issue for me.
The quick repair helped me (but it was at least 5 minutes). Make sure you look for "Microsoft 365 Apps" in "Add or remove programs" and not for "Office", else you will repair the wrong office. Originally I installed office365 while keeping the old office. At one point the windows started to use the old office, I set again to use the new one, but then I had this error.
HAllo,
das hatte ich auch schon gefunden und gemacht, die Fehlermeldung kommt nach wie vor.
wir hatten in den letzten Jahren ein paar Kunden mit ähnlichen Problemen.
In allen Fällen hatte eine der beiden Möglichkeiten geholfen.
Eventuell hat ein andere Kunde noch eine Idee?
Ansonsten nutzen Sie bitte den Export im CSV-Format.
Dies kann von Excel in der Regel problemlos eingelesen werden.
ein Export nach CSV ist für mich nicht optimal, da ich die Daten in eine Onlinedatenbank einlesen möchte und diese Datenbank kommt mit Excel deutlich besser klar als mit CSV. Ich muss also einen Zwischenschritt machen und das CSV wieder nach Excel wandeln.
Excel ist bei der Feldtypen Auswahl nicht sonderlich intelligent.
Keine Idee Seitens ALF-Support?
Hallo
Vieleicht hängt es mit der Excel Export Datei zusammen die noch .xls hat und nicht das schon lange zu benuzende -xlsm
Vieleicht sollte Alf die Export Datei auf xlsm umstellen
gruß guenter
gruß guenter
ALF-BanCo 10 BUSINESS
Windows 10
Privat Anwender
Windows 10
Privat Anwender
Oder auf .ods ?
Und für das Konvertieren kein gekauftes Microsoft Excel voraussetzen, sondern einfach das freie LibreOffice nutzen, das so nebenbei auch .xlsm bauen kann?
Naja... wir Nutzer freier Software sind inzwischen an die universelle .csv-Lösung gewöhnt. (Soll gleichzeitig als Begründung für Alfs erwartete Antwort gelten, dass die Nachfrage der Nutzer nach LibreOffice-Kompatibilität so gering ist)
AB 10.3.0 ß Profi, cyberJack RFID komfort
Bitte nicht. Die Version mit "m" bedeutet "Makro enabled" - und das will ich in einer Exportdatei ganz gewiss nicht haben - und ganz davon abgesehen, dass es auch keinerlei Nutzen bringen kann, da der Import mit den Makros nichts anfangen könnte.
Also, wenn schon MS-Formatänderung, dann bitte xlsX
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.2.7
Vielleicht hilft ein Reparieren der Office Installation:
Windows -> Einstellungen -> Programme und Features:
Je nach Version sollte so was ähnliches angeboten werden:
Das mit der Reparatur von Office habe ich schon probiert, bringt aber bei mir nichts.
ALF sollte eine native Lösung einbauen und nicht auf das installierte Excel zugreifen, aber offensichtlich ist das Problem so selten, dass sich das nicht rentiert es umzuprogrammieren. In früheren Zeiten hat man das so gemacht.
Bei CSV hat die Datenbank, in die ich die Buchungsdaten importieren möchte, das Problem, dass das Datum im deutschen Format TT.MM.JJJJ steht, die Datenbank aber nur das Standartformat (amerikanisch) versteht. Bei einem Import eines Excelfiles gibt es das Problem nicht, da Excel das Datum intern einheitlich speichert.
Ich werde mir in Python ein Skript schreiben müssen, das mir das CSV passend macht. Immer noch schneller in der Anwendung als jedes mal das CSV nach Excel zu importieren und das File wieder abzuspeichern.
