Umsatzvorschau Datum
Hallo, ich würde mir folgende Möglichkeit für die Umsatzvorschau wünschen, vielleicht gibt es die ja schon, aber ich finde sie auf jeden Fall nicht.:
Wenn ich einen Auftrag erstelle, erscheint dieser dann in der Umsatzvorschau. Allerdings ohne Datum. Jetzt wird dieser Auftrag z.B. erst im September fällig, wird mir aber jetzt schon im August ohne Datum in der Umsatzvorschau angezeigt.
Ich würde diesem Auftrag gerne das Datum der Fälligkeit vergeben können, damit dieser dann entsprechend in der Umsatzvorschau angezeigt wird.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder das eben in Alf Banco einbauen.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Re: Umsatzvorschau Datum
legen Sie eine "normale" Überweisung (ohne Datum) an und lassen Sie diese bei "Offene Aufträge" dann entsprechend lang liegen?
Ohne Datum kann leider auch kein Datum in der Umsatzvorschau angezeigt werden.
Sie könnten eine manuelle Terminüberweisung mit dem gewünschten Ausführungsdatum anlegen.
Diese wird dann in der Umsatzvorschau angezeigt und zum Fälligkeitsdatum erzeugt ALF-BanCo daraus eine normale Überweisung.
Wäre das eine Möglichkeit?
Hallo, das kann ich mal ausprobieren. Aber eine Option, wo man selbst ein Fälligkeitsdatum eintragen könnte wäre durchaus hilfreich und wünschenswert.
Danke erst Mal und ein schönes Wochenende.
Du hast 2 Möglichkeiten einen Überweisungsauftrag terminlich festzulegen
1. Terminüberweisung offline
2. Terminüberweisung online
Aber ich vermute mal, dass Dein Vorschlag darauf abzielt, dass das Formular für die normale Überweisung auch gleichzeitig für die Terminüberweisung genutzt werden kann.
Das wurde beim Betatest schon als Vorschlag von einigen Usern eingebracht....
Meine Frau meinte dazu: Das wäre "Krümelkackerei"
Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was Du zusätzlich noch als Fälligkeitsdatum eintragen willst ?pinball226 hat geschrieben:Aber eine Option, wo man selbst ein Fälligkeitsdatum eintragen könnte wäre durchaus hilfreich und wünschenswert.
Das wäre schlicht eine Vereinfachung des UI. Genauso, wie eine zusätzliche Checkbox "Echtzeitüberweisung". NB, in der Übersicht fülle ich eine ÜW aus - will ich diese in Echtzeit schicken, muss ich sie zwingend erst speichern, in die Aufträge wechseln, per Klick auf Echtzeit wechseln und dann endlich abschicken. Aus drei Formularen eins gemacht, sind für mich keine Krümel.
NB, @ALF: Ersatzweise eine Option "Überweisungen wenn möglich immer als Echtzeit ausführen" würde ich begrüßen.
Sorry für die Abschweifung...
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.0.5
Sorry, aber die Meinung Deiner Frau interessiert mich nicht.................
volle Zustimmung zum Beitrag #4 von @icke1954.
Ich verwende für Einzelaufträge zu einem bestimmten Termin schon sehr lange die geniale Funktion "Terminüberweisung offline" und damit stehen in der Umsatzvorschau auch alle zukünftigen Überweisungen mit Datum drin.
Ja, und ich sehe es auch nicht als nützlich an, noch mehr ähnliche Funktionen einzubauen, da es unter Umständen unübersichtlich werden kann.
Ich hatte an diese Möglichkeit nicht gedacht, deshalb ja hier im Forum die Frage!!!
Ich werde mal so arbeiten..........
Es ging ja grundsätzlich darum, dass Buchungen in der Zukunft auch mit entsprechendem Datum in der Umsatzvorschau angezeigt werden. Sonst bräuchte man diese ja nicht................
Danke für den Hinweis, schönen Sonntag noch und bleibt alle gesund!!
Nicht beim Betatest, schon viel früher - z.B. von mir.Das wurde beim Betatest schon als Vorschlag von einigen Usern eingebracht....
Das "normale" Formular für nen Einzelauftrag ist bis auf die Zeile mit der Angabe von Ausführung und Datum tupfengleich wie der Terminauftrag! Mein Einwand war - und bleibt- warum nicht die Terminüberweisung zum Default-Formular in der Übersicht machen.
Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert der keinen einzigen Klick mehr als jetzt bedeutet, mir aber in der defaultmässigen "Übersicht" schon erlaubt, Rechnungen auf Bezahltermin einzugeben. Das Argument der gesteigerten Unübersichtlichkeit ist hier wohl nicht ernsthaft gemeint.
______________________
freundliche Grüsse, Jost
Meine Rede. Den Termin per default auf das aktuelle Datum gesetzt (das als "normale" ÜW von der Terminüberweisung zu unterscheiden sollte Alf keine Schwiegigkeiten machen
) und eine Checkbox für die Echtzeitüberweisung. Knapp, schnell und klar.
___________________
habt Ihr bei allem Euphorismus, den ich Euch durchaus gönne, schon einmal darüber nachgedacht, wie das untere Teilfenster dann aussehen müsste ? Ich vermute mal, dass in diesem Fall dann wieder 10 User, dazu 20 verschiedene Meinungen / Wünsche, haben
Mir ist jetzt nicht klar, was das Layout irgendeines anderen Fenster damit zu tun haben soll.
Es geht nur um zwei quasi kosmetische Änderungen:
In der Übersichtsdarstellung das Überweisungsformular durch das Layout der Terminüberweisung zu ersetzen, und dort, am besten rechts vom Terminfeld eine Checkbox für "Echtzeit" ? einzufügen. Im Terminfeld sollte das aktuelle Tagesdatum stehen. Fertig.
___________________
Mir ist das jetzt schon klar, gut dass wir darüber gesprochen haben!FFF hat geschrieben:Mir ist jetzt nicht klar, was das Layout irgendeines anderen Fenster damit zu tun haben soll.
Du meinst das Überweisungsfenster der Übersicht, Crashandy und ich dachten, es geht um das Fenster "Einzelaufträge".
Jetzt stellt sich noch die Frage, was der TE mit "Wenn ich einen Auftrag erstelle, erscheint dieser dann in der Umsatzvorschau." meinte ?
Jetzt stimme ich Dir voll zu, wenn ich dieses Überweisungsformular in der Übersicht nutzen würde, würde mich das auch stören
Fein
Ich merke, dass wir auch etwas vom Ausgangspunkt abgewichen sind, das Thema hat eigentlich nichts mehr mit der Umsatzvorschau zu tun.
Nb, ich arbeite gerne direkt aus der Übersicht, das geht für mich einfach am schnellsten...
___________________
Sorry, für die Kaperung des Threads
Ich hole den alten wieder nach vorne, dann kann es wieder im Kontext weitergehen.
